Extreme Flight RC 88 Edge 540T
  • Extreme Flight RC 88 Edge 540T
    <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_0## -->Extreme Flight har uten tvil laget en rekke gode modeller. Nå var en ny 2,2 meter Edge klar og Autopartner.se sendte en til test. Ett råskinn av 3D og IMAC-maskin sier ryktene. For egen del er det lenge siden jeg har flydd Edge og Extreme Flight er en fabrikant som virkelig lager gode modeller. Previews og videoer viste godt potensialet i modellen.
    <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_1## -->
    Spesifikasjoner:
    Modell: Edge 540T 50cc
    Type: Midtvinget Acro/3D modell
    Produsent: Extreme Flight RC
    Norsk forhandler: Autopartner
    Vingespenn:
    225 cm
    Lengde: 217 cm
    Vingeareal: 94 dm2
    Vekt: ca 7500 g
    Motor: DA 50 m/cannister
    Servoer: 5 stk Metallgiret digitale
    Batteri: 3 stk 2S2200 mah Desire Power
    Pris fly: 6995,- SEK
      Posting comments is disabled.
    Latest Articles
    • Pilot-RC Trainer 90 ARF 20-30CC :: JC 30cc
      affa
      Treningsmodell i kjent Pilot-RC kvalitet, beregnet på nybegynnere og de som ønsker seg en stor og velflyvende modell med bensinmotor til f.eks. sleping av seilfly. Kommer i stor grad av ferdigstillelse og er trukket i original Oracover. Modellflynytt fikk tilsendt en av de aller første til test.
      09-05-13, 15:16
    • Pilot-RC Edge 540 87"
      Tertitten
      Etter en kontakt med Elefun ang. modeller som ventes inn fra Pilot,
      ble jeg veldig gearet på den nye Edgen. 87"(30%)-Edge 540-Pilot-RC Co,Ltd.
      Dette er vel en av nyhetene som kommer nå, og vi ble enige om å teste ut denne litt.
      19-10-11, 11:21
    • Gernot Bruckman yak 55 2.2m fra Autopartner.
      anders e
      Da jeg var på Arvika-treffet i August snakket jeg mye med Per fra Autopartner. Vi snakket mye om el og bensinmodeller, der i blant Gernot Bruckman yak'n som er veldig populær i Sverige. ...
      25-09-11, 21:36
    • Pilot-rc decathlon fra Autopartner
      anders e
      Jeg syns alltid at decathlon har hatt fint og litt tøft utseende. Men desverre litt for skala for meg.
      Men......... når jeg fikk se en hovrevideo på pilot-rc sin side og et bilde på Flying Giants tok jeg kontakt med Per hos Autopartner. ...
      26-05-11, 21:33
    • Taylorcraft 26ccm BNF fra Smallsize.no
      xilian
      Taylorcraft 26 er straks klar for levering fra Hangar9, og Smallsize.no sender oss et eksemplar for review.
      Flyet skal være 99% flyklart, rett fra butikken, så dette blir ekstremt spennende å teste ut
      Hvis du har dårlig tid, og bare MÅ ha dette flyet med en gang, har dem 20ccm-utgaven på lager
      i webshopen til SmallSize.no
      Key Features
      • Comes with a Zenoah 26cc engine
      • Six Spektrum S6000 digital servos and one AR8000 Spektrum receiver pre-installed
      • Scale tubular fuselage construction, full body pilot, and UltraCote® trim scheme
      • Includes a CNC aluminum spinner and Evolution propeller
      Overview
      The Taylorcraft was one of the first affordable civilian airplanes available to pilots in America. Manufactured by Taylorcraft Aviation, the history of the Taylor brothers and their mark on aviation dates back almost seventy years. This particular Taylorcraft is a clipped wing design for better aerobatics, and features a conventional layout and fabric covering. It is a two-seat aircraft and the basic design has remained unchanged since...
      10-05-11, 14:46
    • ESM Spitfire 89 - 50cc modell til test
      affa
      Redaksjonen er svært fornøyd med denne kommende testen. ESM har i det siste halvåret sluppet flere fine modeller i 50cc størrelse. Dessverre har tilgjengeligheten vært dårlig, men ankomst av stor container nærmer seg i Sverige. Elefun og Minicars stiller opp med modell og alt utstyr i denne testen.
      31-10-10, 15:30
