Snap&Fly - 3 fly i et
  • Snap&Fly - 3 fly i et
    Utviklingen innen små microfly har den siste tiden eksplodert og denne lille saken er inget unntak. Smarte løsninger og gode flyegenskaper gjør at denne pakken skiller seg ut fra flokken.
    Innledning og oversiktGreatWings.no har i lengre periode vært store på det små og har ikke planer om å endre på dette i fremtiden. I den forbindelse ønsket de å lage en liten test på deres geniale og populære Snap&Fly pakke. I prinsippet er dette en komplett pakkeløsning med 3 typer fly som betjenes av en kontrollmodul som klikkes på undersiden av de tre forskjellige flyplattformene. Det er her det geniale kommer inn i bildet da det må til noen ganske smarte løsninger for at dette skal fungere bra, for det gjør det nemlig.
    Spesifikasjoner:
    Modell: Snap&Fly 3 i et
    Type: Innendørs mikro
    Produsent: H&O
    Norsk forhandler: GreatWings.no
    Vingespenn: 375 mm
    Lengde: 280 mm
    Vekt: 17,5 gam inkl batteri
    Kanaler: 3
    Radio:
    868/900MHz 6 kanals
    Propell: 2510
    Batteri: 1s 85 mah
    Pris fly: 1190,-
    Hva følger med i esken
    [/B]Esken på bordet for første inspeksjon
    Den geniale senderen inkl lader og miksbrytere.
    Servoene i modulen
    Mottager og motor
    Modulen sammen med de tre medfølgende batteriene
    Canard
    Dobbeldekker
    V-hale
    Overføringene kobles også sammen med magneter
    Understell?
    Tenkte beskrive en liten modefirsering jeg har gjort med min Snap&Fly også. Siden jeg kun flyr denne innendørs har jeg satt på et lite understell på modellen og det har gjort at jeg kan ta av og lande uten problem inne i hallen.
    Delene jeg brukte var tynn pianotråd, et par små servohjul og en plasthylse som lagre til hjulene. Hele understellet var satt sammen og montert på modulen i løpet av 20 minutter. Noen bilder...
    Delene jeg brukte for å lage understellet.
    Servohjulet og nylonhylsen
    Understellet klar for montering på modulen.
    Klar for takeoff...
      Posting comments is disabled.
    Latest Articles
    • Sebart Sbach 342
      affa
      Review Sebart Sbach 342
      Forside
      Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
      20-06-11, 12:02
    • PA Addiction 3D ARF
      affa
      [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
      20-06-11, 11:56
    • SMC Dakota DC-3
      affa
      Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
      20-06-11, 11:48
    • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
      xilian
      Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
      12-01-11, 21:29
    • Extremeflight MXS fra Autopartner.
      anders e
      Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
      Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
      Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
      Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
      Produsent: Extremeflight Motor: Hacker
      Forhandler: Autopartner Esc: Castle creation ice
      Type: Elektro acro/3d Servor: Hitec 65
      Hitec 81 på høyde.
      Vingespenn: 48'' Batteri: Hyperion 4s g3 (foreløpig)
      Det var vel egentlig ikke noe overraskelse når man åpnet esken og la delene utover.
      Her er det så komplett det bør være og som jeg er bortskjemt med fra de store modellene dems.
      Men likevel overrasket over at rorene ikke var ferdig hengslet. Men det er jo ikke akkurat mye jobb på disse små modellene. En annen ting er at jeg skjønner hvorfor senere i monteringen.
      Bra hardware og karbon forsterkning i motorbukk liker vi.
      På bilde ligger faktisk alt som trengs (ikke motor,esc, servor osv) for å sette den sammen.
      Montering: Jeg ...
      07-01-11, 22:47
    • Techone Piaget EPP 3D-trainer
      spewster
      Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 Slow Flyer Prop - Servo: 6g*3pcs - Radio:4/more channel - Receiver:4/more channel - Battery: 7.4V 800mAh Etter å ha lest litt rundt så brennes den originale motoren som følger med ganske så kjapt med 9x5 propell så her skal det prøves litt forskjellig. Følgende utstyr skal brukes: - Original motor (kjøpte med en ekstra FC 28-05 1600kv etter problemene jeg har lest med stor prop) - 15A SS ECS - HXT500 - Spektrum AR6100e - 8x3,8 til 9x5 prop - Desire Power 2S 25C 800mah batteri - Ekstra gummiri...
      06-12-10, 21:49
