Great Planes Pluma 3d
  • Great Planes Pluma 3d
    GP Pluma 3D Aerobat ARF er ett elektrofly som er raskt å sette sammen og som man kan bruke både inne og ute. En annen type fly da det er mer ARF enn det som er normalt for slike fly.
    Spesifikasjoner:
    Modell: Pluma 3D
    Type: Indoor/outdoor
    Produsent: GreatPlanes
    Norsk forhandler: RcPro.no
    Byggeblogg: Link til forumet
    Vingespenn: 830mm
    Lengde: 955mm
    Vingeareal: 33,4 sq dm
    Vekt: 240-300 gram inkl batteri
    Motor: Arrowind 2210-25
    ESC: Aerrowind 18A
    Servoer: 3 stk Esky Digital 7,5g
    Propell brukt: APC 8x3,8SF
    Batteri: 3s 400mah JP
    Pris fly: 465,-
    Hva er i esken
    Siden dette er en ARF hvor vinger og kropp er mer eller mindre ferdig blir esken til dette flyet noe større en vanlig og alt ligger fint pakket inn i plast. Det er sån at selv om mesteparten av arbeidet er gjort for deg i dette settet følger det fremdeles med endel smådeler som har forbindelse i at man fremdeles må installere servoer og dems overføringer til rorene. All carbon er allerede kuttet for deg i riktige lengder og er med på å korte ned endel på byggetiden samtidig som det tar endel av gjettingen ut av byggingen. Det er nemlig endel slike småting med dette settet som gjør det veldig enkelt å sette sammen riktig selv om det egentlig er en mer kompleks oppgave å sette sammen en dobbeldekker.
    Manualen er den beste jeg har sett så langt innenfor denne flysjangeren og følger man den kan man ikke gå feil.
    Kittet åpnet og delene ligger klare for inspeksjon.
    Servoene sammen med hardwarepakken er lagt frem.
    Motor og regulator klargjort for installasjon.
    Slik kommer understellet rett ut av esken, klar for å limes inn..
    Kroppen er som sagt tidligere ferdig ut av esken, min var rett og fin.
      Posting comments is disabled.
    Latest Articles
    • Sebart Sbach 342
      affa
      Review Sebart Sbach 342
      Forside
      Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
      20-06-11, 12:02
    • PA Addiction 3D ARF
      affa
      [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
      20-06-11, 11:56
    • SMC Dakota DC-3
      affa
      Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
      20-06-11, 11:48
    • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
      xilian
      Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
      12-01-11, 21:29
    • Extremeflight MXS fra Autopartner.
      anders e
      Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
      Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
      Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
      Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
      Produsent: Extremeflight Motor: Hacker
      Forhandler: Autopartner Esc: Castle creation ice
      Type: Elektro acro/3d Servor: Hitec 65
      Hitec 81 på høyde.
      Vingespenn: 48'' Batteri: Hyperion 4s g3 (foreløpig)
      Det var vel egentlig ikke noe overraskelse når man åpnet esken og la delene utover.
      Her er det så komplett det bør være og som jeg er bortskjemt med fra de store modellene dems.
      Men likevel overrasket over at rorene ikke var ferdig hengslet. Men det er jo ikke akkurat mye jobb på disse små modellene. En annen ting er at jeg skjønner hvorfor senere i monteringen.
      Bra hardware og karbon forsterkning i motorbukk liker vi.
      På bilde ligger faktisk alt som trengs (ikke motor,esc, servor osv) for å sette den sammen.
      Montering: Jeg ...
      07-01-11, 22:47
    • Techone Piaget EPP 3D-trainer
      spewster
      Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 Slow Flyer Prop - Servo: 6g*3pcs - Radio:4/more channel - Receiver:4/more channel - Battery: 7.4V 800mAh Etter å ha lest litt rundt så brennes den originale motoren som følger med ganske så kjapt med 9x5 propell så her skal det prøves litt forskjellig. Følgende utstyr skal brukes: - Original motor (kjøpte med en ekstra FC 28-05 1600kv etter problemene jeg har lest med stor prop) - 15A SS ECS - HXT500 - Spektrum AR6100e - 8x3,8 til 9x5 prop - Desire Power 2S 25C 800mah batteri - Ekstra gummiri...
      06-12-10, 21:49
