Sebart Sukhoi 29S 2,2m elektro
  • Sebart Sukhoi 29S 2,2m elektro
    <!-- ##phrase_image_larger_version_x_y_z_0## -->
    Etter å ha testet mange Sebart modeller oppover med stort hell har det irritert meg at de ikke har hatt en 50cc modell jeg kunne ha i stallen. Desto gladere ble jeg når RCPRO annonserte at denne var på vei inn. I tillegg ble avtalen at den skulle elektrifiserer med Arrowind. Spennende!
      joo commented
      Editing a comment
      Ikke noe spennende Håvard
      Bare en Edge samme typen som affa testet for "lenge" siden: Extreme Flight RC 88 Edge 540T - (MFN) ModellflyNytt.no
      Har kjøpt DLE55 til min, men har lyst å sette inn elektro istf. Når jeg ser hva Sebarten til affa klarer på 10S tror jeg at DLE`en heller havner i en PW 260 senere på vinteren istf DA`en som var ledig. Batterier er bestilt i kveld, skal shoppe motor også nå... Sørens artikler som skaper behov man ikke visste man hadde!
      affa commented
      Editing a comment
      Jeg flyr mine modeller med Xoar El, balanserte og fint drag
      Gled deg til Edge, flyr knall som det meste fra EF....
      Nå er min EF 70" på bordet....
      Sent from my Desire HD using Tapatalk
    • havard.j
      havard.j commented
      Editing a comment
      Spennende nok det Vurderete elektrifisering av EF 88" Edgen (eller 3DHS Slick 89") jeg også, men landet til slutt på EF 78" Extraen.
    Posting comments is disabled.
Latest Articles
  • Sebart Sbach 342
    affa
    Review Sebart Sbach 342
    Forside
    Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
    20-06-11, 12:02
  • PA Addiction 3D ARF
    affa
    [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
    20-06-11, 11:56
  • SMC Dakota DC-3
    affa
    Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
    20-06-11, 11:48
  • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
    xilian
    Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
    12-01-11, 21:29
  • Extremeflight MXS fra Autopartner.
    anders e
    Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
    Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
    Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
    Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
    Produsent: Extremeflight Motor: Hacker
    Forhandler: Autopartner Esc: Castle creation ice
    Type: Elektro acro/3d Servor: Hitec 65
    Hitec 81 på høyde.
    Vingespenn: 48'' Batteri: Hyperion 4s g3 (foreløpig)
    Det var vel egentlig ikke noe overraskelse når man åpnet esken og la delene utover.
    Her er det så komplett det bør være og som jeg er bortskjemt med fra de store modellene dems.
    Men likevel overrasket over at rorene ikke var ferdig hengslet. Men det er jo ikke akkurat mye jobb på disse små modellene. En annen ting er at jeg skjønner hvorfor senere i monteringen.
    Bra hardware og karbon forsterkning i motorbukk liker vi.
    På bilde ligger faktisk alt som trengs (ikke motor,esc, servor osv) for å sette den sammen.
    Montering: Jeg ...
    07-01-11, 22:47
  • Techone Piaget EPP 3D-trainer
    spewster
    Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 Slow Flyer Prop - Servo: 6g*3pcs - Radio:4/more channel - Receiver:4/more channel - Battery: 7.4V 800mAh Etter å ha lest litt rundt så brennes den originale motoren som følger med ganske så kjapt med 9x5 propell så her skal det prøves litt forskjellig. Følgende utstyr skal brukes: - Original motor (kjøpte med en ekstra FC 28-05 1600kv etter problemene jeg har lest med stor prop) - 15A SS ECS - HXT500 - Spektrum AR6100e - 8x3,8 til 9x5 prop - Desire Power 2S 25C 800mah batteri - Ekstra gummiri...
    06-12-10, 21:49
