Multiplex Fun Cub fra Elefun
  • Multiplex Fun Cub fra Elefun
    Modellen har vært restet i lengre tid da den har blitt svært populær over store deler av kloden. Ikke fryktelig akrobatisk, men etter ryktene en god trainer og en morsom liten allrounder som tar av raskt, flyr sakte, medium leken og lander kort.
    Elefun sendte full pakke med Kit, HD servoer, Powerset med motor, esc og 3S batteri samt lim, servokabler og propell. Da gjenstår bare en dag med ledig tid så er den flybar.
    Modellen trenger 2 midiservoer ( Hitec HS-81/82/85 størrelse ) og 2-4 mikroservoer ( HS-65 størrelse ). Børsteløst oppsett på 250watt anbefales for gode flyegenskaper, se spesielt på originaloppsettet 333649 for å få noe som passer rett i modellen. Alternativt oppsett kan være Redrock 2820-05 børsteløs motor med APC 11x7E propell, 30A regulator eller større og 2000-2500mah 3S LiPo.
    Key FeaturesLow minimum airspeed
    Ultra-docile flying characteristics
    Suitable for aero-towing sailplanes
    Detachable canopy for easy battery swapping
    Two-part wing for convenient transport
    Aileron, Elevator, Rudder, Throttle and Optional Landing FlapsOverview
    Whether at the beach or in your backyard, the Multiplex FunCub is a playful, multi-faceted plane that you can take anywhere. In the air, its unique combination of full 5-channel control with expansive flaps and oversized lightweight wheels ensures simple, shameless fun. Beginners will love its manageable, slow flying characteristics and experienced pilots will enjoy its ability to perform spectacular aerobatic maneuvers. Optional accessory floats turn this already versatile model into an attractive amphibian. Join the FUN CLUB today with the spirited Fun Cub!
    Needed to Complete
    4+ Channel Transmitter and Receiver
    Motor
    Speed Controller
    Prop and Driver
    Battery Pack and Compatible Charger
    Servos
    Specification:
    Wingspan 1400 mm
    Overall length 980 mm
    All-up weight approx.1130 g
    Wing area (FAI) 38 dm²
    Wing loading min. 30 g / dm²
    RC functions Aileron, rudder, elevator, throttle, optional landing flaps
    Jeg har tidligere montert Mentor og Easy Glider Pro og det er mye likt. Lesten på oppbygging er svært lik. Oppbyggingen er laget av Elapor og man bruker medium CA, anbefalt er Zacki Elapor fra Multiplex. Erfaringsmessig fungerer det meget bra ved riktig bruk.
    • GeirH
      #33
      GeirH commented
      Editing a comment
      Hvordan blir understellet med fjærene?
      Etter en del landinger er nå understellet på min Cub blitt veeldig mykt og hjulbeint. Hjulene står så mye på skrå at de påvirker aerodynamikken negativt.
      Eller er det noen som har andre ideer om annet understell etc.?
      Fin paint Sundtair!
    • Kyrre
      #34
      Kyrre commented
      Editing a comment
      Det er vel strengt tatt bare å bøye det tilbake, det funket iallefall på Minimagen min som har samme understell.
    • Sundtair
      #35
      Sundtair commented
      Editing a comment
      Takk takk, fornøyd selv også. Fjærene fungerer bra ser det ut til. Jeg hadde flere harde landinger på mandag. fløy i rimelig god vind som kom fra "alle" kanter. Er fornøyd med løsningen min. Må nok regne med å bøye noe tilbake eller forsterke med en pianotråd. Skal se på en løsning seinere i år.
      Noen alternativer fins fra billig til dyrt.
      Hva med et "ekte" cub understell Home Page Fint understell som passer til funcub
      FunCubParts.com - Propellers and Prop Adapters for the Multiplex Fun Cub
      STM J-3 Cub Landingsunderstell - elefun.no - Radiostyrt hobby
ID:	601027Click image for larger version
      Ble litt usikker på om man burde lage egen tråd på understell funcub, motoroppsett osv. Eller bare følge på her?
    Posting comments is disabled.
Latest Articles
  • Sebart Sbach 342
    affa
    Review Sebart Sbach 342
    Forside
    Det siste året har det strømmet på med Sbach 342 fra forskjellige leverandører. Ganske annet syn enn Yakèr som har vært en gjenganger siste 5-6 år.
    20-06-11, 12:02
  • PA Addiction 3D ARF
    affa
    [ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
    20-06-11, 11:56
  • SMC Dakota DC-3
    affa
    Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
    20-06-11, 11:48
  • Techone YAK54 EPP fra Hobby24.no
    xilian
    Techone har kommet med nok en EPP og tidligere erfaring fra f.eks Piaget tilsier at dette funker!
    12-01-11, 21:29
  • Extremeflight MXS fra Autopartner.
    anders e
    Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
    Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
    Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
    Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g
    Produsent: Extremeflight Motor: Hacker
    Forhandler: Autopartner Esc: Castle creation ice
    Type: Elektro acro/3d Servor: Hitec 65
    Hitec 81 på høyde.
    Vingespenn: 48'' Batteri: Hyperion 4s g3 (foreløpig)
    Det var vel egentlig ikke noe overraskelse når man åpnet esken og la delene utover.
    Her er det så komplett det bør være og som jeg er bortskjemt med fra de store modellene dems.
    Men likevel overrasket over at rorene ikke var ferdig hengslet. Men det er jo ikke akkurat mye jobb på disse små modellene. En annen ting er at jeg skjønner hvorfor senere i monteringen.
    Bra hardware og karbon forsterkning i motorbukk liker vi.
    På bilde ligger faktisk alt som trengs (ikke motor,esc, servor osv) for å sette den sammen.
    Montering: Jeg ...
    07-01-11, 22:47
  • Techone Piaget EPP 3D-trainer
    spewster
    Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 Slow Flyer Prop - Servo: 6g*3pcs - Radio:4/more channel - Receiver:4/more channel - Battery: 7.4V 800mAh Etter å ha lest litt rundt så brennes den originale motoren som følger med ganske så kjapt med 9x5 propell så her skal det prøves litt forskjellig. Følgende utstyr skal brukes: - Original motor (kjøpte med en ekstra FC 28-05 1600kv etter problemene jeg har lest med stor prop) - 15A SS ECS - HXT500 - Spektrum AR6100e - 8x3,8 til 9x5 prop - Desire Power 2S 25C 800mah batteri - Ekstra gummiri...
    06-12-10, 21:49
