Techone Piaget EPP 3D-trainer
Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby.
Info fra produsenten:
- Fuselage length: 900mm (35 in.)
- Wingspan: 820mm (32 in.)
- Flying Weight: 210-240g (with battery)
- Motor: C20
- ESC: 10A
- Propeller: 9050 Slow Flyer Prop
- Servo: 6g*3pcs
- Radio:4/more channel
- Receiver:4/more channel
- Battery: 7.4V 800mAh
Etter å ha lest litt rundt så brennes den originale motoren som følger med ganske så kjapt med 9x5 propell så her skal det prøves litt forskjellig.
Følgende utstyr skal brukes:
- Original motor (kjøpte med en ekstra FC 28-05 1600kv etter problemene jeg har lest med stor prop)
- 15A SS ECS
- HXT500
- Spektrum AR6100e
- 8x3,8 til 9x5 prop
- Desire Power 2S 25C 800mah batteri
- Ekstra gummiringer til prop-saver.
Verktøy og tilbehør:
- CA-Lim
- Kicker
- UHU-Por
- Skalpell (eller sylskarp knvil)
- Linjal av metall
- 90graders vinkel
- Loddebolt med tilbehør
- Strømkontakter til batteri
- Krympeplast (rundt 3mm)
- Avbiter
- Z-tang evt 2 nebbtenger
Posting comments is disabled.
Kategorier
article_tags
- Artikkel (31)
- axi 2217/16 gold line (1)
- axi gold 2203/race (1)
- castle creations (1)
- diverse (6)
- dmss (1)
- Featured (2)
- fly (15)
- futaba 12fg (1)
- futaba r6106hfc (1)
- helikopter (8)
- hitec hs-45hb (1)
- hyperion zs 2205 (1)
- jack power (1)
- jp450xp-2s (1)
- jr (1)
- jr ds290g (1)
- Kommende artikler (6)
- ms-composit (1)
- Nyheter (8)
- readyheli (1)
- Review (26)
- sebart (1)
- thunderbird 9 (1)
- waypoint 10a (1)
Latest Articles
by affa[ATTACH=CONFIG]43454[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43466[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43467[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43469[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43470[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43472[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43473[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43455[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43456[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43457[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43458[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43459[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43460[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43461[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43462[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43463[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43464[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]43465[/ATTACH]Jeg har testet din lille utgaven av PA sin Addiction tidligere. Den var en utrolig leken liten krabat
Channel: Elektro
20-06-11, 11:56 -
by affa
Det har de siste årene vært mange testet av IMAC og 3D fly og vi i redaksjonen er svært glad for at det dukker opp noe annerledes innimellom. Denne gangen er det Elefun som kommer med en ny modell i sitt sortiment fra Phoenix/SMC. En stor fin elektrifisert DC3!
Channel: Elektro
20-06-11, 11:48 -
by anders e
Det har kommet en meget fin og tøff modell til test hos MFN. Extremeflight MXS exp 48''.
Har lenge tittet og lest det lille som har vært å lese på FG om denne. Dette er en helt ny modell så det har ikke vært skrevet annet en bra om den.
Har hatt en del EF-modeller, men det har vært bensin så dette blir spennende. Hvordan er kvaliteten og hvordan flyr denne lille saken her?
...Modell: MXS exp . Vekt: ca 1300g -
Channel: Elektro
07-01-11, 21:47 -
by spewster
Indoor sesongen er i full gang og tiden var kommet for en 3D-trainer som forhåpentligvis tåler å bli brukt hardt og til lavest mulig pris. Valget falt på en Techone Piaget EPP som blir satt opp med utstyr fra HK (BackorderKing). Modellen fåes også her til lands til en billig penge hos feks: Hobby24 eller Viking Hobby. Info fra produsenten: - Fuselage length: 900mm (35 in.) - Wingspan: 820mm (32 in.) - Flying Weight: 210-240g (with battery) - Motor: C20 - ESC: 10A - Propeller: 9050 ...-
Channel: Elektro
06-12-10, 20:49 -
Tok en kjapp titt i manualen, skal ha gjort ting rett her så de går paralellt i forhold til kroppen, er spor i vingen som styrer retningen.
Legger ved et par bilder som viser litt bedre
