Den dritten av en støpe-epoxy herder da aldri!!
Noen som har en større stekeovn til salgs??
Regner med innlegget er litt for morro?
Ellers er det vel gammel epoxy eller feil blandingsforhold...
1. Badegulvet
2. En lakkboks ett par dager
Eller rørt for lite..(!)
En skal røre uavbrutt i minst tre minutter, og for å være sikker, så rører jeg enda mer enn det når det er litt mengde det er snakk om. Lett å gå i fella der, helst når en er litt ivrig.
Jeg har enda en 10 år gammel dunk med L epoxy fra R&G. Den funker faktisk enda.
En kan lett lage seg en tørkebox vha isoporplater. to på sidene og ei på toppen med tette ender. Så lager du et hull til en føner, med hull for gjennomstrømning i andre enden.
Temp regulering er enkelt ved å justere gjennomstrøminga i ut-enden.
Og er en riktig avansert, så kobler du en termostat i serie med ene ledninga på føneren du nå har dedikert til også fremtidig bruk
Enkelt å bare løfte det av for visuell kontroll, og enkelt å gjemme bort da platene sitter sammen kun vha spiker...
Funker som snus...Mvh
Gudmund
For varmeherding har jeg med hell brukt et elektrisk varmeteppe kjøpt på nærmeste elektro-sjappe (sånn som gamlingene har i senga for å holde gikta i sjakk). Bare brett teppet rundt og over den biten som skal herdes. Typisk temperatur ender på 40-50°. Som vanlig når man bruker ting på en annen måte enn de er ment for, bruk hue og følg godt med de første gangene.
