Støping med epoxy
  • Støping med epoxy
    Skal støpe med epoxy har form laget i poliester glasfiber. Så komme problemet etter forma er bonet kan eg bruke celcot og så epoxy og duk. Eg tenker på celcot fra biltema og epoxy fra R å G om di går samen.
    Hisen jan
    Jan Tjelta
    Raptor 50 OS 50.
    Hughes 50 OS hyper
    JR 9 II
    Hmmmm..?
    Hisen jan
    Nå har jeg ikke katalogen akkurat for hånden...Men, om jeg ikke husker
    feil er gelcoaten til Biltema på polyurethanebasis... Dette må du sjekke
    og om er, så er det ikke så bra og blande rene epoxyprodukter og ditto
    polyurethaneprodukter til samme formål. Dette går både på hefte-evne
    og ikke minst på herdereaksjon for begge produkter.
    Mvh Einar - på langt nær utherdet...
      Hvis du tenker på Topcoat fra Biltema, som er en vanlig 2K polyurethanlakk, så går dette bra. Støp i vei etter at lakken er støvtørr, men før den herder fullstendig.
      "Vanlig" gelcoat på polyesterbasis er jeg derimot særs skeptisk til.
      Da jeg brukte denne kombinasjonen, hadde jeg vokset forma godt OG sprøytet ett lag PVA slippmiddel i forma. Voks alene kan gi deg trøbbel.
      Du bør uansett gjøre en prøve utenfor forma di. Jeg tar ikke noe ansvar
        Oppklaring...
        Svar redigert bort vekk... Her er en med mye ferskere erfaring
        enn min... Chewbaca under har akkurat det! - Biltemacoaten
        er fortsatt grøt...
        Slippmiddel som "LaSt" sier, er meget viktig for et o/k resultat.
        Mvh Einar - fortsatt litt "Lurium X-3000" produkter igjen der ute...
          Jeg har forsøkt gelcoaten til biltema.. Den er tjukktflytende og jeg er ikke helt sikker på om den egner seg til vår type støp.. hadde vært ok å teste topcoaten ved neste anledning.. for min del ihvertfall.
          Jørn Kaasbøll
          Scale Warbirds of Norway
            Støping med epoxy
            Takker for alle svar. Støpen ble utført uten gelcot turde ikke prøve.
            Jan
            Jan Tjelta
            Raptor 50 OS 50.
            Hughes 50 OS hyper
            JR 9 II
              Oppdatering: Gelcoaten ble forsøkt uten parafinløsning. Skal teste dette i nærmeste framtid.
              Jørn Kaasbøll
