Kan dette kanskje funke til å lage en enkel skumkutter? Ide..;
  • Kan dette kanskje funke til å lage en enkel skumkutter? Ide..;
    Hva om jeg bruker en servotester som denne, E-000504 / EK2-0907 Servo tester , kobler den til en gammel børste speedcontroller på 30A, eller mer, som får strøm fra en 12 volts trafo; bilbatterilader, pc-trafo eller lignende..
    Speedcontrolleren gir støm til varmetråden, som da enkelt kan justeres med servotesteren.
    Må da funke det? Så slipper jeg å lage noe fancy, eller kjøpe noe som koster mer enn hundre kroner..
    Hva tror dere?
    Steinar B Johansen
    Lillehammer mfk
    Det var en eller annen som hadde samme idé i en annen tråd for ca. et halvt år tilbake - han hadde et komplett design med alle delene - men har ikke sett noe mer etter dette så jeg er litt usikker på om det virket.
    Husker ikke hva tråden het men den hadde noe å gjøre med foam skjæring - leter du litt så finner du den sikkert
      her har jeg skrevet om dette
      Loading...
      var kanskje meg quadro snakket om her
      Min Hjemmeside..
      http://sveininge.iflogg.com
ID:	570339Click image for larger version
        jeg bruker trafo fra elefun funker flott
        Min Hjemmeside..
          Originally posted by sveininge View Post
          [ATTACH=CONFIG]31468[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]31469[/ATTACH]
          Hva er alle diodene og likeretteren til? Ps.Jeg kan virkelig ingenting om elektronikk.
          Snakk til meg som om du snakket til et barn!
          Steinar B Johansen
          Lillehammer mfk
            He he -kjente igjen den stygge whiteboard tegningen min...
            Glem diodene og det som er rundt (Svein Inge - tegningen var gal hvis jeg ikke husker feil)
            Har du en PSU som gir ut likespenning ( f.eks 12 - 14V tilsvarende de som brukes til ladere) så kobler du ESC'en til denne.
              Ok X! Da prøver jeg det.
              Steinar B Johansen
              Lillehammer mfk
