Fresing av braketter til Huanyang 2.2 kw spindel.
Tags: None
Gikk godt unna der ja - hvilken spindel hastighet kjører du med?
Hører spindelen går litt ned i turtall når den treffer materialet - regner med at dette blir et ukjent problem når du kjører igang den nye 2.2KW'eren
Skal VDF'en festes nede?? Ser på bildene at VDF'en som CDCDIY selger, festes med et enormt "mage belte" (bilde er fra maskinen til ronsand
Er litt usikker på turtallet, men det ligger sikkert på rundt 16-18.000 ca.
Når det gjeder vfd`n, så er jeg litt usikker. Blir kanksje så jeg setter den på det ene beinet, slik at den er tiltet litt opp i mot meg.
Bør jo ikke komme så mye støv på den heller.
Mangler pumpe, så må prøve og finne en kurrant en på e-bay. Noen tips?
Mvh Robert.
Originally posted by Vegabond View PostNår det gjeder vfd`n, så er jeg litt usikker. Blir kanksje så jeg setter den på det ene beinet, slik at den er tiltet litt opp i mot meg.
Mangler pumpe, så må prøve og finne en kurrant en på e-bay. Noen tips?Last edited by Quadrocopter; 09-10-10, 08:53.
Hvordan jeg fester spindelen vises jo på noen av bildene, det er av spindel brakettene...
Skal komme med flere bilder (de bildene som er av brakettene er av en kamerat av meg sin spindel 1.5 kw.)
Jeg tenkte og begynne med ombyggingen av min fres så snart jeg har fått kastet ut kameraten min sitt prosjekt og det skjer sikkert i helgen.
Gleder meg som en unge til og teste spindel
Mvh Robert.
Du mener braketten?
Joda, er spinkelt i forhold til den, men jeg skal ha to. En oppe og en nede.
Tror kanskje den er litt overkill, men overkill er jo det vi lever av her i verden
Mvh Robert.
Har vært stille på CNC fronten en stund, men nå er det slik at at cnc først og fremst er høst og vinter geskjeft for mange. Dette gjelder i alle fall meg. Om sommeren får man bruke greiene
Fikk til slutt en vann pumpe fra Kina, men har aldri montert den. Kjøpte en akvariepumpe på en lokal dyreforetning. Denne har fungert helt fortreffelig og siden den er nedsenket i beholderen for kjøleveska (vann + glykol) er det aldri noe problem med at den må "primes" ved oppstart. Husker ikke i farten hva den het, men prisen var under 200kr.
Får se hvor mye jeg får brukt maskinen denne vinteren siden vi driver og flytter på oss.
Mvh Ronny
Hei Ronny!
Tenkte selv og kjøpe en akvariepumpe, fordi jeg har ikke noen pumpe nå.
Hvilken type kjøpte du ?
Mvh Robert.
Regner med at det dukker opp en video som viser hvordan den spiser Alu....Last edited by Quadrocopter; 10-10-10, 08:47.
Hei Robert
Er offshore og husker ikke riktig merket på pumpa jeg kjøpte. Det er en sirkulasjonspumpe av den nedsenkbare typen. Du finner flere som er godt egnet her: 404 - File or directory not found.
Av disse ser modellene fra MC og New Jet kurante ut.
Du finner sikkert tilsvarende lokalt.
Min 800W motor utvikler så lite varme at det skal nesten ingen sirkulasjon til for å kjøle den ned. Din 2200w trenger sikkert litt mer kjøling, men jeg tror at selv de minste pumpene her har mer en nok gjennomstrømming. Kan noe senere i dag legge ut noen bilder av oppsettet, som viser kjølevæskebeholderen og pumpa.
Mvh Ronny
Hei!
Det som er viktig er jo hvor høyt pumpa klarer og pumpe. En pumpe som klarer 1 bar pumper 10meter vertikalt.
Jeg har sett på en som er på 0.17 bar. Og det tilsvarer jo ca 1,7 meter.
Mvh Robert.
I mitt tilfelle er ikke dette et problem da tanken er montert på omtrent samme nivå som spindelen. Dette må selvsagt tas hensyn til om tanken står på gulvet eller tilsvarende. De fleste av de litt kraftigere pumpene nevnt over har ingen problem med å heve væske 1.5-2m eller høyere.
Vedlagt er noen bilder av mitt oppsett.
Mvh RonnyLast edited by ronsand; 10-10-10, 20:45.
Joda maskinen er i bruk, selv om det ikke er laget mye siden i våres. Lite tid til slikt om sommeren for min del. Den er forvist til garasjen da det ikke er alle i familien som setter like stor pris på den søte musikken av fresebitt mot aluminium! Spøk tilside; det var tanken at den skulle dit uansett.
Vi er på flyttefot, så det gjenstår å se hvor mye jeg får brukt maskinen i den nærmeste tiden.
Ronny
