S: Komplett Desktop CNC Fres med PC osv...
  • S: Komplett Desktop CNC Fres med PC osv...
    Selger min trofaste 3-aksers Desktop CNC maskin til fordel for andre prosjekter. Arbeidsflate på maskinen er 345x240x100mm. Maskinen har gått i ca. 50-55t totalt.Frese nøyaktighet er på mellom 0,35-0,15mm. Avhengig av hvordan og hva man freser.
    Maskinen leveres komplett med:
    Komplett Maskin med:
    - Hylle foran maskinen (ikke avbildet, du ser fester for den, 2 stk. ALU vinkler).
    - Avtakbar glassdør
    - 3x 2,0Nm Nema 23 step motorer
    - 3x 1604 kule skruer med muttere og lager
    - 3x ø16 Lineare stenger med
    - 12x ø16 åpne lineare lager
    - 6x endebrytere, på hver side av hver akse
    - LIYCY kabler
    - Høyde touch sensor
    - 230V rele som slår av og på fresmotor
    - 1x Fresmotor - Kress 1050W
    - 2x collet for fres motor (en ø8 og en ø3.175mm)
    - 4x Fres bits, slik at du har noe å starte med
    - 2x fastnøkler for å montere bits
    - LED lys under fres motor
    - Olje til å smøre skruer og stenger
    - Dobbel kontakt. En med konstant strøm på og en via rele for å slå av og på fresmotor via software.
    Komplett Styringskasse i treverk med:
    - 3x M542 Step motor drivere (helt nye, kjøpes og kobles opp før salget, utseende er identisk som på bildet (avbildet 4 stk., leveres 3)
    - 1x PSU 48V 10A (Helt ny kjøper før salget, avbildet PSU er spesiallaget og skal beholdes)
    - 1x Breakout Board
    - 1x Smooth Stepper LAN (gjør det mulig å styre maskinen via LAN). Mye jevnere gang på motorer
    - LIYCY kabler
    - Komplett PC: Pentium 4, 3GHz, 1GB RAM, 80GB HDD, 17" LCD skjerm, PSU, Installert Mach3, Mus og Tastatur
    - I tillegg får du et gammelt sikringsskap, som du kal lage et mer kompakt styrings skap ut av.
    Maskinen er koblet opp og er klar til å testes.
    Pris. 13900kr + frakt. Ev. Bud.
    Fremdeles til salgs.
    Flere bilder og video på Finn.no.
    FINN.no - Mulighetenes marked
