Motortest: Apache CD-Rom motor i ARF utførelse
Interessant det med at GWS-propellen funka dårlig i praksis!
Ser at det er brukt annen mating på den i forhold til det jeg har prøvd (Stjerne kontra trekant) så jeg ser at her må studier til for å finne ut hva som er ideelt
Min ShochFlyer som samler støv etter lagerras på motoren finner kanskje en ny venn her...Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
Kjøpte meg en Apache CD-ROM motor. Var litt mer å montere enn i den du skaffet deg. I min er det en hel magnetring i klokka(er det det det heter?). Fulgte med masse små magneter som sikkert skal erstatte magnetringen. Lurer på hvor stort mellomrom det skal være mellom magnetene og hvilken lim man skal bruke.
Har bare såvidt åpnet pakken jeg fikk så jeg vet ikke om alle magnetene skal brukes.
Skal straks ut på handletur så hadde vært fint om noen som vet hvilken limtype som egner seg kan svare.
Bestilte også 2s700 mah li-po men fikk 3s istedet. Lurer litt på om jeg skal sende den tilbake eller beholde den. Har en 3s700 mah fra før. Vet ikke hva flyvekta vil havne på men tror ca 170 gram. Vil 2s bli for svak? Eller er 3s340 et bedre alternativ enn 2s700? Skal være i et 3D fly? Hvor lang flytid kan man forvente med 2s700 og 3s340?
Originally posted by jooInteressant det med at GWS-propellen funka dårlig i praksis!
Så over til CD-rom...
Jeg har prøvd samme type fra Elefun og funnet den helt fin til mine Shockflyer/3DX. Hadde plenty av power, men fløy mest på 3S. Det som gjorde at den til slutt gikk i søpla var:
1) Mangler motorfeste
2) Klokka sitter ikke godt nok på akslingen og blir lett skjev.
Med ett motorfeste og en bedre klokke så!
Vær klar over at motorene fra Mosshobby kommer med løse magneter, dvs ett lite puslespill for å lime dem sammen. Mine motorer er kjøpt direkte i Japan fra Aircraft World. Utmerket service der også !____________________________
Har satt sammen motoren fra Moss Hobby. Fungerer fint men har ikke fløyet enda. Modellen(3D fly) den skal være i ble litt tyngre enn forventet. 148 gram uten batteri. Har bare 3s 720mah Kokam fra før og den veier jo 52 gram så det blir vel litt mye. Ladderen kan bare stilles på 0,5A og 0,75A. Vil et ETEC 2S700mah batteri ta skade av å lade på 0,75A? ..eller et Apogee 3S420mah tåle å lades på 0,5A? ..eller et Thunder Power 2S730mah på 0,75 A? Og vil 2s700 eller 3s340 gi lengst flytid og effekt?
Apogee 420 tåler 0,5a
Og TP 730 tåler 0,75...
700 vil gi lengst flytid
Jasså 200 for 20 propeller. Har sett de orange priset opptil 75 pr stykk i norske butikker
Som jojoen sier så dør ikke batteriene direkte av anelsen for høy ladestrøm, men det er ikke ideelt. Sitter man ved siden av laderen (og bygger selvsagt) kan man gjerne følge med og ta batteriene av laderen når ladestrømmen går tydelig nedover. Man mister noen sekunder flytid men det er bedre for batterienes livssyklus.
Enig med jojoen; disse bronselagrete motorene kan få svært kort liv, spesielt i x-modeller der motorfestingen gjerne er sloppy så klokka får skjev gange/kast.
Moro lell, har brukt opp 2 seilfly på gode hangforhold på Verket i helga og oppdaget ei lita perle av en hangseiler nylig så livet er bra :PAbsolutt ikke NLF-medlem lenger!
Dessverre hadde ingen av oss sterke nok fugler til DS, men vi hadde det bra frontside også. Ozelot er imidlertid på veg
Det ble tatt noen flere busker i dag så det begynner å bli rent på nordsiden av hanget for lav flåing, og mer skal vi rydde. Når det bare blir varmere skal vi få høvlet litt ned i landingsområdet med hjullaster.Absolutt ikke NLF-medlem lenger!
