Phoenix Models Katana .60-90
  • Phoenix Models Katana .60-90
    Ja, så er dagen kommet jeg aldri trodde skulle komme, jeg har nå takket ja til å teste et fly med fuel motor
    Men det skal bli gøy og vi takker Elefun for levering av komplett pakke for test, og da mener jeg komplett pakke da jeg solgte alt mitt fuel utstyr for en del år siden hehe..
    Elefun har som kjent tatt inn en drøss med flotte ARF fly fra Phoenix models og ønker dermed å teste et sett her hos redaksjonen. Valget falt på en Katana .60-90 maskin. Flyet er allerede på vei i posten og det vil bli lagt ut fortløpende en byggeblogg på forumet som vanlig...vi gleder oss...
    Litt info rundt flyet:
    • Covered in genuine ORACOVER
    • Bolt-on two-piece wing for easy transport and setup at the field
    • Removable top hatch for easy access to the interior of the plane
    • Superior precision and 3D performance
    • Flies with a wide variety of engines
    • Designed by world-class pilot
    • Fiberglass cowl and wheel pants and aluminum landing gear
    • Extremely lightweight laser-cut all-wood construction
    • 95% factory built, covered and painted
    • Can be converted for electric flight
    • Prepainted pilot figure, preinstalled in cockpit
    • Longer landing gear increases prop clearance
    • Wingspan: 1420mm (56in)
    • Length: 1420mm (56in)
    • Weight: 2800g~3200g
    • Engine: 61 two stroke
    • Radio: 4~9 channel - 6 servo Hitorque
    Linker:
    Du kan se spesifikasjonene og bilder på flyet her:
    Motoren:
    Motoren jeg kommer til å bruke er en MDS. 78 motor med en 14x6 propell som burde være perfekt for dette flyet.
    - Håvard Glad Andreassen
