Hei noen som har gode tips til felt boks. Forskjeldige praktiske løsninger, hjemmelaget hva som burde få plass? bilder? sikert en drøss forskjeldig der ute, hadde vært morsomt og se hva folk der ut har... Tenkte jeg skulle lage meg en til helikopteret
Felt boks
Fieldboks
Jeg flyr både heli og fly og bruker en slik en ( se link) meget praktisk, lett og få med seg,plass til det meste. Du får tak i den på Obs (Coop).......
401 Authorization Required
Gikk for en ferdig løsning inkl alt jeg trengte. 1095,-
Komplet starterboks med holder til modelfly.
Startboksen bliver leveret med alt tilbehør for brug til start.
Elektro-starter 12 V,
Power-panel,
Elektrisk pumpe til brændstor,
12 V. akku,
Krydsnøgle,
Starterpind,
Glødestarter,
3 Liters tank,
Slanger,
Bæresele,
230 lader = simpelhen alt hvad der skal til.
Starterpakke og brændstofdunk kan nemt afmonteres og tages medLast edited by JonV; 25-05-06, 20:09.
Startboksen bliver leveret med alt tilbehør for brug til start. Elektro-starter 12 V, Power-panel, elektrisk pumpe til brændstor, 12 V. akku, krydsnøgle, starterpind, glødestarter, 3 Liters tank, slanger, bæresele og 230 lader - simpelhen alt hvad der skal til.
Starterpakke og brændstofdunk kan nemt afmonteres og tages medFrank Thingelstad
2050 Jessheim
Den selges i danmark
Har kolegaer og naboer derfra så er ikke noe prob å få med ting hjem hit
http://www.sparetime.dk/product_info...roducts_id=129
Claus som driver siden er og en meget hyglig kar som er kjapt ute med svar om det er noe.
Hadde feil på powerpanelet og fikk nytt med engang uten å måtte sende inn det gamle
Ps etter hva jeg har skjønt så er dette et Hype produkt som igjen er laget/levert av Kyosho.
og digger denne.
vores RC systemer er udstillet - Tænd og føl selv. Vores ting er ikke stillet væk i glasskabe og lignendeLast edited by JonV; 25-05-06, 20:16.
jeg bruker denne, får plass til alt du trenger til å fly heliet...
Welcome to This Expert Blog about Radio-Controlled HelicoptersEivind Hansen
~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
Jeg har akkurat styrt noe voldsomt med å lage meg en fieldboks som inneholder alt jeg trenger inkludert radio, powerpanel, fieldlader (begge fra Hobbico), stor starter, propeller opp til 23 tommer, osv osv. Den er basert på en Raaco verktøykasse:
Forside
Kommer tilbake med bilder og greier, men det tar nok en ukes tid og jeg legger det nok ut på webben min (http://rc.andersh.com).Last edited by andersh; 28-05-06, 22:54.Anders Hauge
www.JetsOfBergen.no
rc.andersh.com
Byggeblog for Eurosporten
Fieldbox
Jeg driver også å lager meg en fieldbox. Jeg har kjøpt inn en vindusspyler motor som jeg skal bruke som fuelpumpe, men jeg har litt problemer med å finne en passende bryter.
Er det noen som har et forslag om hvor jeg kan få tak i en bryter som kan snu spenningen på spylermotoren slik at jeg kan pumpe fuel begge veier?
Fredrik JenssenFredrik Jenssen
Raptor 50
Minititan
Futaba 12FG 2,4 Ghz
Originally posted by brukernavnJeg driver også å lager meg en fieldbox. Jeg har kjøpt inn en vindusspyler motor som jeg skal bruke som fuelpumpe, men jeg har litt problemer med å finne en passende bryter.
Er det noen som har et forslag om hvor jeg kan få tak i en bryter som kan snu spenningen på spylermotoren slik at jeg kan pumpe fuel begge veier?Last edited by -Exlex-; 01-06-06, 17:00.____________________
: -Exlex-
: Thor Arne Jensen
Finnes det noen slike brytere med fjærbelastning? Jeg prøvde å kikke litt på elfa, men jeg fant ingen der. Er det noen som har et forslag?
Hvis ikke kommer jeg nok til å kjøpe en slik bryter i begynnelsen så får jeg heller bytte til en fjærbelastet bryter senere. Kommer sikkert over en før eller siden.Fredrik Jenssen
Raptor 50
Minititan
Futaba 12FG 2,4 Ghz
Antagelig fordi han har koblet/tegnet bryteren feil eller syns det er snaks med masse brytere hehehe ikke vet jeg, Kunne vært fint om dere la inn litt bilder fra bygge prosesen også
Jeg driver og vurderer om jeg skal lage meg kasse i dørkplate, da får jegden i den størelsen jeg trenger, Er ikke sikker på om jeg skal lage en så jeg kan ha helikopteret i også.
Kjøpte en strøm starson som kan lades opp den gir mulighet til og ta all nødvendig strøm fra. følgte også med plugg sett som passer til diverse strøm styrker3,5v 6v 9v 12v så man kan jo lade kontroll og alt med den vis bilen har gått tom får strøm når jeg skal hjem kan jeg bruken som start hjelp også. Ikke er den stor heller Litt større en et motorsykkel batteriLast edited by Harley; 01-06-06, 20:20.Big Boyz, Big Toyz
Subaru Impreza landmax2
Mad Force
Nitro tracker
Raptor 50
JR 9x
