Felt boks
  • Felt boks
    Hei noen som har gode tips til felt boks. Forskjeldige praktiske løsninger, hjemmelaget hva som burde få plass? bilder? sikert en drøss forskjeldig der ute, hadde vært morsomt og se hva folk der ut har... Tenkte jeg skulle lage meg en til helikopteret
    Big Boyz, Big Toyz
    Subaru Impreza landmax2
    Mad Force
    Nitro tracker
    Raptor 50
    JR 9x
    Fieldboks
    Jeg flyr både heli og fly og bruker en slik en ( se link) meget praktisk, lett og få med seg,plass til det meste. Du får tak i den på Obs (Coop).......
    http://www.modellhelikopter.no/nybegynner13.asp
    Øyvind
      Gikk for en ferdig løsning inkl alt jeg trengte. 1095,-
      Komplet starterboks med holder til modelfly.
      Startboksen bliver leveret med alt tilbehør for brug til start.
      Elektro-starter 12 V,
      Power-panel,
      Elektrisk pumpe til brændstor,
      12 V. akku,
      Krydsnøgle,
      Starterpind,
      Glødestarter,
      3 Liters tank,
      Slanger,
      Bæresele,
      230 lader = simpelhen alt hvad der skal til.
      Starterpakke og brændstofdunk kan nemt afmonteres og tages med
      Jon T Vatn
      http://www.fg-racing.net
      Norway Oslo Romsås.
        Startboksen bliver leveret med alt tilbehør for brug til start. Elektro-starter 12 V, Power-panel, elektrisk pumpe til brændstor, 12 V. akku, krydsnøgle, starterpind, glødestarter, 3 Liters tank, slanger, bæresele og 230 lader - simpelhen alt hvad der skal til.
        Kjekk pris. Hvor selges denne pakken?
        Frank Thingelstad
        2050 Jessheim
          Den selges i danmark
          Har kolegaer og naboer derfra så er ikke noe prob å få med ting hjem hit
          sparetime.dk
          Claus som driver siden er og en meget hyglig kar som er kjapt ute med svar om det er noe.
          Hadde feil på powerpanelet og fikk nytt med engang uten å måtte sende inn det gamle
          Ps etter hva jeg har skjønt så er dette et Hype produkt som igjen er laget/levert av Kyosho.
          og digger denne.
          vores RC systemer er udstillet - Tænd og føl selv. Vores ting er ikke stillet væk i glasskabe og lignende
          Jon T Vatn
          Norway Oslo Romsås.
            ikke flere som har felt bokser? med forskjelige løsninger
            Big Boyz, Big Toyz
            Mad Force
            Nitro tracker
            Raptor 50
            JR 9x
              jeg bruker denne, får plass til alt du trenger til å fly heliet...
              404 Not Found
              Eivind Hansen
              ~T-rex 600N pro 3G FBL |T-Rex 250se Mini V-Bar FBL|HK-250GT| JR DSX9 ~
                Jeg har akkurat styrt noe voldsomt med å lage meg en fieldboks som inneholder alt jeg trenger inkludert radio, powerpanel, fieldlader (begge fra Hobbico), stor starter, propeller opp til 23 tommer, osv osv. Den er basert på en Raaco verktøykasse:
                http://www.raaco.com/raaco/products/...&lang=en&cat=7
                Kommer tilbake med bilder og greier, men det tar nok en ukes tid og jeg legger det nok ut på webben min (http://rc.andersh.com).
                Anders Hauge
                www.JetsOfBergen.no
                rc.andersh.com
                Byggeblog for Eurosporten
                  ja bilder vil vi ha eller vært fall jeg
                  Big Boyz, Big Toyz
                  Mad Force
                  Nitro tracker
                  Raptor 50
                  JR 9x
                    Fieldbox
                    Jeg driver også å lager meg en fieldbox. Jeg har kjøpt inn en vindusspyler motor som jeg skal bruke som fuelpumpe, men jeg har litt problemer med å finne en passende bryter.
                    Er det noen som har et forslag om hvor jeg kan få tak i en bryter som kan snu spenningen på spylermotoren slik at jeg kan pumpe fuel begge veier?
                    Fredrik Jenssen
                    Fredrik Jenssen
                    Raptor 50
                    Minititan
                    Futaba 12FG 2,4 Ghz
                      Du kan bruke en slik bryter til å snu polaritet på motoren. du må da bruke en vippebryter til å slå på eller av strømmen i tillegg. Du får tak i de hos Elfa Distrelec Sweden | Best Online Shop for Electronics eller Clas Ohlson.
                      ____________________
                      : -Exlex-
                      : Thor Arne Jensen
                      • #12
                        Hvorfor skal du bruke to brytere når det holder med den ene 3 trinns bryteren som er øverst på tegningen din.
                        Da er "av" på midten, og de to retningene på pumpen hver sin vei på bryteren.
                        Do not feed the internet troll.
                        • #13
                          Finnes det noen slike brytere med fjærbelastning? Jeg prøvde å kikke litt på elfa, men jeg fant ingen der. Er det noen som har et forslag?
                          Hvis ikke kommer jeg nok til å kjøpe en slik bryter i begynnelsen så får jeg heller bytte til en fjærbelastet bryter senere. Kommer sikkert over en før eller siden.
                          Fredrik Jenssen
                          Raptor 50
                          Minititan
                          Futaba 12FG 2,4 Ghz
                          • #14
                            Antagelig fordi han har koblet/tegnet bryteren feil eller syns det er snaks med masse brytere hehehe ikke vet jeg, Kunne vært fint om dere la inn litt bilder fra bygge prosesen også
                            Jeg driver og vurderer om jeg skal lage meg kasse i dørkplate, da får jegden i den størelsen jeg trenger, Er ikke sikker på om jeg skal lage en så jeg kan ha helikopteret i også.
                            Kjøpte en strøm starson som kan lades opp den gir mulighet til og ta all nødvendig strøm fra. følgte også med plugg sett som passer til diverse strøm styrker3,5v 6v 9v 12v så man kan jo lade kontroll og alt med den vis bilen har gått tom får strøm når jeg skal hjem kan jeg bruken som start hjelp også. Ikke er den stor heller Litt større en et motorsykkel batteri
                            Big Boyz, Big Toyz
                            Mad Force
                            Nitro tracker
                            Raptor 50
                            JR 9x
                            • #15
                              Dørkplate? Blir ikke den ånsvakt tung da?
