pro-skin noen som har prøvd dette
  • pro-skin noen som har prøvd dette
    Er det noen som har prøvd dette. virket veldig intresant synes jeg http://mickreevesmodels.mysite.wanad....co.uk/pro.htm
    Jeg bruker det til laminering. Legger det på hver side av 1,5 mm balsa og bruker det til spanter og gulv i flykroppen.
    Snakk med Ola Th. F. i Tr.heim, så får du sikkert et lite stykke til utprøving.
    Kjell Aanvik
      ok takker for svar. skal nevne det for Ola på neste møte i scale warbirds norway
        Dette eller meget lik hud lager du selv
        Du trenger
        glassplate
        slippmiddel
        gummi sparkel
        gummi håndvalse
        30min epoksy
        20 grams glassfiberduk
        og ikke glem hansker
        Stryk slippmiddel på glassplata så et tynt lag med epoksy og vals duken gått nedi epoksyen stryk ut mer epoksy med sparkelen og vals den ut og ned i duken når duken er helt mettet av epoksy stryker/valser du ut så mye av epoksyen som mulig for å få frem dukstrukturen for beste lim feste
        Vis du vil ha en glattere overflaten stryker/valser du ikke ut så mye av epoksyen
        Flaten som er mot glassplata er den som blir penest
        Avhengig av duktykkelse/type (forselige duker har forselig oppsugingsevne)
        og hvor gått du stryker/valser for du en meget solid og hard men lett bøybar hud med en vekt på Ca: 50-100 gram per m2
        A good friend will bail you out of jail... A true friend will be sitting by your side saying, Sorry ....We fucked up!
          det hørtes greit ut. hva bruker du som slippmiddel
            Fins flere typer men jeg har brukt vanlig bilvoks husker ikke typen.
            Prøv først en liten prøvesstøp.
            Har ikke opplevd det selv men har hørt at noen typer voks ikke funker så bra som andre (hvor lett den slipper)
            Jo finnere den legges jo finnere resultat
              elis elektro
              heisan
              i mitt yrke "Vikler" bruker vi kilo vis hvert år av noe som kan brukes og du får det i div tykkelser dfra ca 0,2 tror jeg til flere cm sjekk hos elis elektro i oslo...plater på ca 1 x 2 m !de har også vikle tråd til hjemme vikling av cdrom motorer!
              Rune Gjelsnes
              Vikersund
              92624841
                Tror jeg har sett sånne plater men de som jeg har hvert bortig var ganske sprø og ikke spesielt bøybare ?
                huden lagd som beskrevet over kan bøyes runt en 0.5 l flaske
                  det går
                  jobbet Nebb for 20 år siden brukte dette over "ryggen"på en Curare 20 eller var det 40 husker ikke men baki halen er det ikke rare bøye radien.fordelen fremfor hjemmestøp er en fulstendig jevn kvalitet bakdelen er at en bør rubbe dette lett med feks korning 240....har siden brukt 2mm til rorhorn osv...ring Elis og hør om det går ann og få en liten prøve
                  Rune Gjelsnes
                  Vikersund
                  92624841
