Mottaker/servo batteri
  • Mottaker/servo batteri
    Hei, er usikker på om dette er riktig plass å poste men gjør et forsøk
    Jeg er vant med elektrofly og helikoptre hvor man benytter et batteri til motor og mottaker/servoer (esc med bec). Nå holder jeg på å klargjøre en Cessna Cardinal 177 med 4 takts glow-motor og er litt i stuss hva som er riktig batteri til mottaker og servoer. Det er 4 fullsize Hitec HS-325HB servoer i flyet. Har en 4,8 V NiMh 2000Mah batteripakke men er usikker på om det blir i minste laget. Sevoene takler 6 volt i følge spec'en. Er dette nok eller bør jeg satse på noe annet? Hva er vanlig å bruke i glow-fly?
    Spiff
    TRex 250 | TRex 450 Pro V2 DFC Beast X |TRex 450L Dominator Beast X |TRex 500 DFC V-Bar | TRex 500 Beast X | TRex 550 ​V-Bar |Gaui X5 Beast X |TRex 600N Beast X |Synergy E5 Beast X |
    Spektrum DX18
    Youtube:
    http://www.youtube.com/channel/UCB69FEKD5skQDfiNJehjNJA
    Fin pakke det. Holder i massevis.
    Husk at om du setter inn en 5celler pakke trekker utstyret ditt mer strøm i forhold Til 4,8 v pakken som du har.
    Stig Olsen
    Lillehammer MFK
    Nan Xplorer FullCarbon X tail
    Pike Perfect X tail
    Pike Brio / Giant
    Alpina 4001
    Futaba 12Fg Fasst
      Takk for svar! Da er flyet klar og jeg håper på finvær i helgen slik at det kan testes
      Spiff
      Spektrum DX18
      Youtube:
        1 liten lifepo4 pakke funker også gull på 6V utstyr.
          ok, kan den kobles rett i mottaker uten noen form for regulator?
          Spiff
          Spektrum DX18
          Youtube:
            Jepp, har 7.2v helt i starten men synker til 6.6v nesten med en gang.
            Eneste ulempen med life batterier er at siden en har helt javn spenning fram til batteriet er så å si helt tomt så må en ha litt oversikt over hvor stort strømtrekk/bruk en har. Bør i hvertfall sjekke etter første flight hvor mye strøm en egentlig har brukt så en ikke tømmer batteriet helt ved ett uhell om en kjører flere flights etter kvarandre.
            Rasmus Fauske
              Den pakken du har vil fungere helt fint. men om du ønsker og bruke LiFe så er dette et rimelig alternativ og etter min erfaring svært bra batteri.
              ZIPPY Flightmax 2500mAh 6.6V 5C LiFePo4 Receiver Pack
              Jeg pleier og sette inn en diode i serie med batteriet når jeg har servoer som ikke skal ha mer en 6V da blir spenningen akurat 6V.
              Har nå dette bateriet i samtlige av mine fly (12 fly i størelsen 20cc-112cc) fra 1 til 2 batterier på radio samt et på tenning.
                Husk å ha en diode som er stor nok til strøm trekket ditt
                Rasmus Fauske
                  Veldig bra! Takker for svar. Jeg bruker batteripakken jeg allerede har i første omgang. Jeg er litt treg noenganger..kom på at jeg har jo seperat bec liggende fra et helikopter. Kan selvfølgelig bruke den også i lag med lippo-batteri.. Uansett. Nå er alt installert og testet på bakken så nå gjennstår det bare å komme seg ned til vannet og fly..noe som forhåpentligvis skjer i løpet av dagen.
                  Spiff
                  Spektrum DX18
                  Youtube:
