Hei. Ser denne pakken bra ut? noen efaring om strømforsyningen her? Cellpro Powerlab 8 V2 with EC5 Input Cable 1000W 24V Power Supply | eBay
Ser dette ut som en grei pakke med strømforsyning og PL8?
Poweret klarer ikke og levere nok for og kjøre laderen max. Men det er jo ikke sikkert du trenger det heller
Strømforsyningen er Dell DPS-600PB såvidt jeg kan se. Det er samme strømforsyning som jeg bruker, og det passer perfekt til PL8 sålenge du "bare" lader 6S-pakker. Du kan lade 6S med max ladestrøm (40A), men "kun" på ca 37A hvis du lader 7S-pakker og 32A hvis du lader 8S-pakker.
Kjøp paralellkabler også! Du har ikke lyst å lade ett og ett batteri på den laderen..Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
Høres greit ut fyrer inn en bestilling når eg kjen hjem sålenge man klarer og lade 2 batteri på en time, er eg happy! Sto ikkje noke innput power på spec.. men på den andre strøm forsyning e han selger for seg sjøl, sto da 110-230v. Så for satse på daLast edited by Kim.A; 19-06-13, 10:51.- T-rex 450L Dominator. BeastX
- T-rex 550 Pro Dfc. BeastX
- T-rex 600N. Ikon
Blir vel gence ace (skrevet rett? :P) sine 5100 mah 6s. Hadde tenkt te og starte med 2 batterier da :P hehe, men på det brette kan man da lade for eksempel 2 om gangen? og 3 om gangen? At man ikkje mååååå lade 6 stk for at brette fungere?
Også siste spørsmål for nå.. har jo noen batterier til 450'en, alle på 2200 mah men alle er forsjelige merker.. Går det fortsatt bra og parallel lade dem?
dette me parallel burde eg virklig sette meg mer inni...
EDit: Der var pl8 bestilt! Edit2: Fant MPA brette og... bestilt!:P men det står noe om at kabler må kjøpes utnom.. kunne ikkje finne noe? eller bare eg som tar feil? huff, gjekk litt penger ut nå,
Beklakger mye spørsmålLast edited by Kim.A; 19-06-13, 16:35.- T-rex 450L Dominator. BeastX
- T-rex 600N. Ikon
Originally posted by Kim.A View PostBlir vel gence ace (skrevet rett? :P) sine 5100 mah 6s. Hadde tenkt te og starte med 2 batterier da :P hehe, men på det brette kan man da lade for eksempel 2 om gangen? og 3 om gangen? At man ikkje mååååå lade 6 stk for at brette fungere?
Beklakger mye spørsmålKjell Ove
Med MPA brettet kan du lade ett batteri, eller så mange batteri du vil opp til 6. Du bør ikke lade forskjellige batterier på samme brett. Du bør lade batterier med samme kapasitet. Feks to stk 6S5000 går fint. Men ikke et 6s2200 mah sammen med et 5000mah. Skjønner?Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Kan eg bruke dette sammen med min Imax B6 Duo lader? Etronix PARABOARD w/XT-60 CONNECTOR - Globy AS
Kan man da lade flere 6S batterier samtidig?Kjell Ove
Originally posted by Trulsen View PostMed MPA brettet kan du lade ett batteri, eller så mange batteri du vil opp til 6. Du bør ikke lade forskjellige batterier på samme brett. Du bør lade batterier med samme kapasitet. Feks to stk 6S5000 går fint. Men ikke et 6s2200 mah sammen med et 5000mah. Skjønner?
Og kjellovel: Mpa brette er vel til lader som tar 8S? Usikker:P- T-rex 450L Dominator. BeastX
- T-rex 600N. Ikon
Det går helt fint med forskjellige merker når du paralellader. Det går også fint å lade batterier med forskjellig kapasitet, men da må du sette ladestrømmen etter det minste batteriet. Du må derimot passe på at de er nogenlunde likt utladet. Ikke paralellkoble et som er helt utladet og et som er fulladet.Greverud Helikopter-, Whisky- og Kaffeforening
