Ny type Li-Po fra Turnigy !
  • Ny type Li-Po fra Turnigy !
    Noen som har erfaring med sånne typer Li-Po ?
    Bfight 210
    De Havilland DH 2 skala 1/5,3
    Phoenix RC Club
    Tenk om de kunne bruke realistiske C verdier istedenfor disse fantasi verdiene. De eneste HK batteriene som leverer er jo de med lavest verdi, de Nanotech batteriene jeg har prøvd er jo ikke i nærheten av å levere feks 65C som det påstås. Jeg tror bare ikke på at et 800 mah batteri kan levere 72A (90C) i burst, ei heller at et 1000 mah kan levere 130A.
      Burde heller fokusere på å få ned vekta på batteriene
        Har du testet de noe tilsvarende dette og sett hvor mye batteriene dine kan levere før de dropper ?
        Bfight 210
        Phoenix RC Club
          Sammenlignet med et 3 cellers 2200 batteri er denne 5 mm høyere, og rundt 25 gram tyngre. Synes ikke akkurat utviklingen går i riktig retning.
          Bfight 210
          Phoenix RC Club
            Jeg har ikke utført noen utdypende test, men jeg kjøpte to av de 4S 850 batteriene med 45C-90C rating de anbefalte til Funfighterne sine og begge dabber av LENGE før de skal. Tror ikke de klarte 20C engang, og jeg fikk mer effekt av noen 3S 1000 som klarte å levere 30A. Samme med noen mindre 3S 450, dabber av lenge før de er i nærheten av maks rating, for ikke å snakke om noen 1S batterier jeg kjøpte.
              Jeg har 4S 3.0 Nanotech med syk høy rating, tror det står 65-130C på dem, og de hadde nok tatt fyr men den belastningen
              Batteriene fungerer helt ok, men ratingen er jo bare tull... og som bth påpeker de er blytunge.
                Nettopp, det er jo bare tull. Og hadde de klart å levere 130C så hadde det blitt en effekt på over 5000 watt med spenning på 14V, og de hadde jo blitt tømt på noen sekunder, for ikke å snakke om at det finnes vel verken regulatorer eller motorer som kan takle den effekten. På alle batterier med realistisk rating så oppgis jo ikke burst raten som det dobbelte av kontinuerlig heller, det er jo heller 20-30, eller 30-40. De batteriene jeg har med slik rating leverer også som lovet, selv det Nanotech 6S 3300 jeg hadde med 25-50C, det leverte iallefall 90A uten problem. Heldigvis operer man ikke med slike fantasitall når det er snakk om motor og regulator, men det hadde jo vært stas med et oppsett i feks min lille MPX Merlin som kunne taklet de 700 watt'ene som det nye 3S 800 batteriet kan levere med 90C
                  Kunne jo vert morsomt å se den batterikabelen med 390A
                    går det an å lade batteri
                    i minus grader. Husker
                    en hadde en termos med
                    vann i sekken for å holde
                    varmen i batteri før flyging
                    tenke hvis en får elektronikken
                    i en lader display til å fungere
                    -radio lipo batteri fungerer
                    bra i %10 minius
                    nå kan jeg forsåvitt
                    ikke fly lengre, men jeg
                    har "pilot merke"
                      jeg lader masse i minusgrader. men displayet på laderen kan være litt treigt i reaksjonen
                      • #12
                        tenkte å kjøpe noen batteri
                        2x 6s 2500mah
                        3x 6s 2500mah
                        "så greit å høre at det fungerer. "
                        (0" grader ca )
                        30 grader ned til 10 grader
                        er en nedgang det å
                        • #13
                          flydd masse 10 minus jeg ikke noe problem å lade eller fly. men kapasiteten på batteriene blir litt mindre
                          • #14
                            må ta en parralell
                            forskning på batteri
                            ladning i minus grader
                            tyror.
                            har pr nå to gammle turnegy
                            3s lipo 75c , som jeg fortsatt
                            bruker , det ene må jeg hente
                            inn spenningen på den ene cellen
                            2.5 , 3.6 , 3.6
                            med en modifisert servo kabel med
                            4mm plugger i den en siden til ( + % )
                            så har jeg ett batteri 3s 75c
                            0v , 3.6 , 3.6
                            det gikk ikke an å hent inn.
                            tror habbico manuell lader
                            til felt boks er bra på døde celler.
                            eller grapner, robbe diode lader.
