Lav discharge rate på iCharger
  • Lav discharge rate på iCharger
    Heisann.
    Imax-6`n min gikk fløyten for et par år siden og har brukt PL8`n til stort og smått siden da,men gikk til anskaffelse av en iCharger 206B for litt siden her nå til de mindre batt.i felten.(2-3-4S).
    Men når jeg cykler batt.her hjemme så bråstopper disch.på 1,2-1,3A.Skal det være riktig da,eller er det bare jeg som ikke husker på disse småladerene og er dum nå??Eller er det jeg som må inn laderen og konfig.noe??Kan da ikke huske jeg gjorde det på iMax`n når den var ny,og mener da den disch.batt.på høyere Amp.enn dette....Denne er jo på 300W med charge/discharge fra 0,1-20A.Har et 350W PS. som driver den.
    Noen som har et svar og kan hjelpe meg med dette?
    Mvh.Einar
    Einar.Phoenix RC.
    Ingen propell er for stor.
    Det er bare motoren som er for liten
    hvis du går inn på siden til icharger så står det Maximum Discharge Power Capacity: 20 watt da kommer du jo an på hva spenningen på batteriet du skal lade ut er
    https://www.icharger.co.nz/icharger-206b
      Hei Tom.
      Ja,der er vi sikkert inne på noe vettu
      Vi får lese litt og trykke litt her og se om det hjelper...Mulig jeg måtte gjøre noe på iMax`n også,men det er jo sååå lenge siden da gett.
      Takk og bukk og fin søndag
      Mvh.Einar.
      Einar.Phoenix RC.
        nå vet ikke jeg hvor mange celler det er på batteriene du prøver å lade ut. men hvis det er ett 3celler og det er full ladet så holder det 12.6v og med maks 20watt så blir da utladningsstrømmen maks ca 1.5A.
