Protech Skyraider ARTF problem
  • Protech Skyraider ARTF problem
    Har eit problem med motoren, den vil ikkje dra flyet opp i vanlig høyde.
    Det er vanskelig å fly det når det flyr så lavt. (ca 10m)
    Det er ein 400 børste motor med 5 x 5 proppell.
    Lurer på om ein 480 børste ville ha fungert på dette flyet.
    Lurer på om dere hadde nokon tips til dette.
    Hva ville du ha gjort med dette.
    Wing Dragon
    Bruker du LiPo batteri?
    Hvor mye viste gradestokken når du prøvde å fly?
      Bruker 2 cellers lipo (7,4v 1000 mah)
      Eg passer alltid på at batteriet blir heilt oppladet før eg flyr.
      Kjøpte flyet her Teknisk hobby
      Wing Dragon
        Det jeg var ute etter er egentlig hvor kalde var batteriene når du prøvde å fly
        Hvis batteriet holder en +10 eller mer merker du det ikke, synker temperaturen mot 0 så reduseres ytelsen (spenningen) batteriet leverer, går du under -5 så begynner det bli drastisk lite effekt igjen i batteriet.
        Når man så vet at turtallet på motoren er proporsjonal men spenningen ut fra batteriet så vil en reduksjon i spenningen gi vesentlig mindre skyvekraft i motoren ergo flyet ditt yter dårligere.
        Vet ikke om dette er problemet du sliter med og det er en mengde andre muligheter til at det ikke flyr som det skal - men symptomene kan minne litt om for lite ytelse på motoren.
          Vil ein 480 børste motor funke bra på dette flyet.
          Hvilken motor ville du ha satt i den.
          Wing Dragon
            Det somregel merkbart forskjell fra vanlig 400 til en 480 motor. Du vil nok sansynelig merke at du får bedre ytelser med 480 motor. Du kan jo prøve å bytte propell. Siden du flyr nå på 5X5 så vil jeg tro at du kan sette på en 6x4 å få litt mere thrust med den motoren du har nå. Strømmtrekket vil sannsynelig få lit opp, men jeg tror ikke det gjør noe siden du bare kjører på 2S lipo.
            William Jul Ringkjøb
            Bodø MFK
