Robbe Keller Motoren KE 50/8
  • Robbe Keller Motoren KE 50/8
    Dette er ein kraftig motor og er det noen der ute som kan fortelle meg om den går ann å kjøre på LIPPO BATTERIER?Har ein regulator på 50Amp.
    motoren bryr seg fint lite om dette, er evnt esc som må tåle spenningen.
      Googlet litt, og fant denne tabellen, og den sier at motoren skal tåle helt opptil 19,2 volt. Det betyr vel at du skal kunne bruke opptil 5 celler.
        Takker!Prøver og ser.
