Motor justering
  • Motor justering
    Var å fløy idag og av og til når jeg gir full gass så dør dem bare ut og vil ikke gi gass igjen før etter noen sekunder.
    Men det skjer bare av og til.
    Det var ca 6 minus når jeg fløy.
    Går motoren for feit/mager?
    Harstad MFK
    Futaba 12FG
    Slick 360 | Elektrokonvertert
    Phoenix Decathlon | ASP.70
    Hexacopter
    vil tro den går litt for magert. hvis den bare plutselig dør. hvis den går for rikt vil den gjærne hoste og harke.
      Skal jeg stille needle valve da? Den som er bak motoren, og skal den skrues inn eller ut for å gjøre den feitere?
      Harstad MFK
      Futaba 12FG
      Hexacopter
        Skrur du nålen ut blir den rikere/fetere og inn så blir den magrere/leaner. En veldig grei bakketest er å holde flyet med snuta opp og å gi full gass - øker turtallet er den litt rik, synker turtallet så er den for mager og holder den turtallet så er den helt grei.
        Espen Kvien
        Gruppeleder F3A
        Vingtor RC Club
        f3a.norge@gmail.com
        Mange fly og mye moro
          Da har jeg stilte den riktig vei.
          Har stilt den ca 4 kenpp ut uten at det nytter noe, og stiller jeg nåla inn blir den verre.
          Får prøve å stille den enda litt feitere neste gang jeg er å flyr da.
          Harstad MFK
          Futaba 12FG
          Hexacopter
            4 knepp er ikke allverden, tenker kanskje en halv omdreining vil være bedre til å begynne med å så finjustere med et knepp opp eller ned derifra. Ikke alle motorer er veldig følsomme for små justeringer. Når det var som varmest i 2008 måtte jeg 1 og halv omdreining ut på OS 91 FX motoren min for at den skulle gå ok.
            Espen Kvien
            Gruppeleder F3A
            Vingtor RC Club
            f3a.norge@gmail.com
