Saito 150 - Treig starter
  • Saito 150 - Treig starter
    Har en Saito 150 (4t) som jeg sliter med å få start på. Bruker en vanlig starter, som nok er i det minste laget, men den har tidligere klart å dra motoren rundt og startet den greit... Men nå i kveld (rundt 0C) etter at motoren har vært ubrukt i noen måneder så var det ikke sjangs å få drat den rundt med starteren.
    Er der noen triks som jeg ikke har fått med meg?
    (En større starter er ett alternativ, men håpet å klare meg med den jeg har siden den har fungert tidligere..)
    Joar Larsen
    Forus RC Club
    Har motoren en nipel på bunnkassa? hvis det så sprut litt fersk fuel inn der og dra den rundt litt så blir den kanskje gående litt lettere. det pleier jeg å gjøre på mine bensin saitoer hvis de har stått en stund
      Det må sjekkes.. takk for tips.
      Joar Larsen
      Forus RC Club
        Hei, jeg får ikke denne karen til å funke skikkelig.. Nå starter den så en kule, men går egentlig bare fint i med halv throttle pådrag. Når jeg kjører den ned på tomgang eller opp over 3/4 stopper den..
        Er det noen som har erfaring med disse motorene og kan gi meg noen tips hvor jeg evt kan starte å feilsøke?
        Ser at han her hadde samme problem.. http://www.modellflynytt.no/showthre...ng-av-Saito-82
        Joar Larsen
        Forus RC Club
          Hva slags plugg og fuel bruker du? Har du testet å justere alle nåler til fabrikkinstilling?
            Du får prøve å åpne litt på fulfartsnåla motoren trenger mer fuel når det er kalt fordi den da får inn mer luft. På disse motorene virker fulfartsnåla i hele området mend tomgangsskruen virker bare på tomgang.
              Bruker O.S. plug nr 8 og JeRo Glo Fuel (tror det er 28%)
              Joar Larsen
              Forus RC Club
                har forsøkt å justere på «fullfartsnåla» men lite hell.
                Joar Larsen
                Forus RC Club
                  Da har du nokk feil plugg du skal bruke OS F. Os 8 blir for kort.
                    Feil plugg, her må du som nevnt over på OS F. Litt mer info om fuelen hjelper nok oss også, 28% hørtes voldsomt ut.
                      Haha, det er nok riktig.. skal være 20% fuel (tror jeg.. ) -det står ikke noe på kanna.
                      ang plug, hmm OK. Det skal jeg gjøre
                      Joar Larsen
                      Forus RC Club
                      • #12
                        Skaff deg en ny og fersk fuel som er 15% Nitro og 15% olje
                        Sent fra min SM-G930F via Tapatalk
                        • #13
                          Hmm, det med fuel er ikke enkelt lengre ser det ut til.. Eneste som er å oppdrive på nett ser ut til å være Optifuel 12%Nitro / 20% Olje ; https://www.rcpro.no/detaljer/OH1220...timix-4-stroke
                          Vil det funke?
                          Joar Larsen
                          Forus RC Club
                          • #14
                            Vil det funke?
                            Man får vel tak i Jero fra Leikvold og behov fra Norwegian. 15% er det jeg foretrekker
                            • #15
                              elefun har vel Rapicon
