Justere motorer??
This is a sticky topic.
  • Siden det er mange med mye kunnskap om glowmotorer her, så har jeg et spørmål. Har en liten OS25LA, den går so ei klokke, lett å starte. Problemet er at jeg synes ikke den får topp turtall. Har problemer med å ta av fra en gresstripe med en liten trainer, så den må kastes igang, og da flyr den greit(har satt på større hjul også). Har ikke rørt tomganskrue, kun hovednål. Synes den av og til fusker litt på halv gass.Bruker propell etter anbefaling. Synes det kommer veldig mye olje ut av potta(feil fuel eller er ikke motoren varm nok?) Noen som har noen tips for hvordan jeg evt kan få litt mer turtall og futt?
    • Vel tomgangsnåla har ingen betydning for toppturtallet. Men om den er for fet på tomgang kan det få motoren til å gurgle en del i mellomregistret. Hvilken fuel er det du bruker?
      • Må se etter når jeg kommer hjem Flyr jo stort sett bare seilfly...
        • Originally posted by ToreG View Post
          Min motor går ihvertfall "mykere" med 102 oktan, men det kan jo så klart ha en samenheng med tenningsinstillinga på min motor. Så det behøver jo så absolutt ikke gjelde for samtlige motorer.
          Hvis du bruker 102 oktan (Aspen Racing?) så unngår du tenningsbank. Oktan har ikke noe med energi i bensinen å gjøre. Hvis det avsettes karbon i brennkammeret, blir det høyere kompresjon med fare for tenningsbank(selvtenning). Hva slags olje som iblandes bensinen, har stor betydning for avsetning av karbon. Det kan være lurt å sjekke motoren av og til, og eventuellt dekarbonisere brennkammeret. Mye karbon gjør at kompresjonen blir høyere, med fare for tenningsbank(selvtenning). Tenninginnstilling vis a vis oktan, har ikke noen betydning.
          Karl Hans Glommen.
          Mjøsa Modellflyklubb
          • Originally posted by bardp View Post
            Bruker Jero Glo med 15% nitro
            • Den fuelen skal vel være ok om den nå ikke er steingammel. Har du forsøkt å skifte glødeplugg?
              • Det var i alle fall den han anbefalte i hobbybutikken. Den er et par måneder gammel (fra jeg kjøpte den i alle fall). Kan det være en ide å prøve en varm plugg?
                • Originally posted by grønnskolling View Post
                  Kan jo prøve, tror ikke det hjelper. Jeg har hatt gode resultater med denne på mine 25-28 motorer : http://modellers.com/Produkter/Forbr...000002380.aspx
                  Bfight 210
                  De Havilland DH 2 skala 1/5,3
                  Phoenix RC Club
