Trainerkabel
  • Trainerkabel
    Er det noen som vet hvor jeg kan få kjøpt trainerkabel til JR radioer?
    De jeg har funnet så langt er utsolgt desverre.
    NB. haster.
    Lag den selv eller få noen til å lage den for deg
    2 stk 3,5 mm stereo mini Jack + et par meter kabel (3 leder) kobles 1 til 1
    Event. prøv Thorbjørn & Kåre
      Er det ikke litt meningsløst å bruke tid på å lage en slik når man kan få dem f.eks. hos Clas O for noen tiere, ferdige. Du trenger egentlig bare en monokabel forøvrig.
      Clas Ohlson nettbutikk | Clas Ohlson
      Ellers:
      404 Not Found
      404
      404 Error
        OBS bør være monokabel, ellers vil den minste berøring av kabelen kunne gi dårlig kontakt. Ellers er det kun en enkel mono kabel som nevnt her som du nok får kjøpt på mange plasser.
        Noen stereokabler kan også fungere som en nødløsning.
        Jo Grini
        http://vimeo.com/jojoen
        http://www.jojoen.no/
          Takker for svar.
          Hvis en bruker f.eks. den kabelen fra "Claser`n" og kobler sammen de to stereokablene, vil den ikke da fungere som en monokabel?
          Håper på svar, kan nemlig få tak i en sånn kabel allerede i morra.
            Nope, det virker som om plastikkisolasjonen på en stereo jack plugg sitter på en plass som ikke er forenelig med pluggen i senderen. Så du er nødt til å ha en mono plugg skal du være sikker på god kontakt.
            Jo Grini
