Ommbygging av Graupner MC-32 til Spektrum + HoTT
  • Ommbygging av Graupner MC-32 til Spektrum + HoTT
    Ja - dere leser riktig en "gammel" Spektrum fanboy har konvertert til "fienden"
    Vel, ikke helt - har ingen ideer om å bytte ut 50 Spektrum mottakere til HoTT så da blir det å bytte Spektrum med HoTT i de modellen som jeg ønsker en litt mer avanser mottaker, så får resten forbli i DSM2 verdenen.
ID:	633180Click image for larger version
    Ønsker på ingen måte å løpe rundt med to sendere og det var derfor jeg valgte MC-32'en som gir mange muligheter for tilpassinger.
    Har noen krav til løsningen.
    1. ikke noe ytelse tap på Spektrum (samme rekkevidde som tidligere)
    2. Skal kunne veksle sømløst mellom systemene, helst v.h.a. menyer
    3. Ingen bokser som henger på yttersiden
    Å få samme ytelse som tidligere bør ikke medføre noe problem, men jeg ønsker ikke å ha noe "boks" hengende på utsiden av radioen så da blir det en løsning med antenne som vist på dette bilde
Name:	1-IMGP3244-2 - Copy.jpg
    Som Spektrum sender kommer jeg til å bruke innmaten av en DM9 modul
    og når all plastikken er fjernet så er et kun et lite print igjen om enkelt lar seg plassere inne i MC-32'en
    En litt større utfordring er å få på plass en antenne som passer inn i de eksisterende bryter hullene, blir en tur opp til Thorbjørn&Kåre for å se hva som finnes i sortimentet til Graupner.
    Når delene er på plass så kommer det en mer detaljert D.I.Y. beskrivelse på hvordan "oppgraderingen" utføres.
    !!!!!!!NB - modifikasjon skjer på egent ansvar og vil bryte garantien på radioen - NB!!!!!!!
    Før du setter i gang å monterer tingene er det et par ting du trenger å handle som gjør jobben enklere.
    1) Graupner reserve antenne men feste - kjøpes hos Thorbjørn&Kåre
    2) Graupner adapter kabel (Best. Nr. 33312) - kjøpes hos Thorbjørn&Kåre
ID:	594462Click image for larger version
    Ta å fjern bryteren som sitter på Spektrum modulen og trekk frem fire ledninger fra lys-dioden og bryteren til en vanlig "pinne" kontakt
    "Klin på" med smelte-lim for å feste / isolere.
    Nå er Spektrum modulen klar til å monteres i radioen sammen med antenna.
    Plassering av antennen ble et kompromiss og havnet til slutt i det øverste bryter hullet på venstre side.
    Ønsket mitt var å plassere den i hullet der potmeteret sitter oppe på alu kassa slik at den hadde kommet mer i plan med original antenna men det var for mye mekk å få ut potmeteret så den jobben for hvile til en annen gang.
    Skru ut bryteren, og fest antenna i hullet.
    For å få mulighet til å binde spektrum mottakere kobler jeg en av de låsbare sikkerhets bryterne til Spektrum modulen sin bryter utgang
    Lag et lite hull i plast koppen som sitter over bryteren å plasser en 3mm oransje LED i dette hullet - denne kobles til LED kontakt paret på Spektrum modulen.
    Ta så Graupner adapter kabelen og klipp av den store pluggen slik at du sitter igjen med hele kabelen og den lille pluggen
    Monter ledningene fra denne på Spektrum modulen, pluggen plasseres i Waitronic PPM utgangen inne i MC-32
    Da står det bare igjen å feste Spektrum modulen på den ledige peste pinnen inne i MC-32 (husk å legge i mellom ca 7mm avstandstykke)
    Surr sammen alle ledningene fra bryterne og kobl til antennepluggen på Spektrum modulen.
    Da er det bare å ta en tur ut for å teste rekkevidde før man flyr.
    Til slutt - prisen på herligheten - regn med rundt 1500.-, men mye er avhengig av hva du får kjøpt Spektrum DM9 modulen for!
    EDIT:
    For dem som lurer på hvorfor det ser litt kladdete ut på bildene så er alle bildene fra utviklingen av prototypen - den endelige versjonen ble noe mer strømlinjet
      Ser bra ut detta Frank!
      Hvor kjøpte du DM9 modulen?
      Har prøvd å få tak i modul ganske lenge, men virker som om SmallSize sliter med å få den inn på lager...
      // Trond Dalsveen
      IT mann og selverklært GEEK!
      Bloggen min: Trond Dalsveen’s Blogg om RC og sånt…
      Tråder:
      TinyD byggeblogg: MK Quadro og Oktokopter
      TinyD og Doogledee bygger...... MadSlide 1700
      TinyD byggeblogg: SkyWalker FPV
        DM9 finnes ikke lenger så jeg var heldig å få kjøp et modul av en her på forumet som hadde en liggende.
        Alternativet er å kjøpe en Spektrum DSM2 Airmod direkte fra Spektrum eller fra en forhandler i USA som har igjen på lager.
        Denne modulen kommer "dessverre" bundlet med en AR7000 eller tilsvarende og det gjør at prisen blir høy i forhold til den gamle DM9.
          AR7000 er jo grei å få med, da. Værre om det hadde være AR500 eller AR6110....
          AR7000 er den beste de har laget, gitt at 7 kanaler er nok..... Kjøp bundelen og gi meg en fair pris på rx'en
          I hangaren:
          SpeedFire F5B
          Hawk F5B
          MiniHawk (2stk)
          UM Stryker Q 180
          FPV Raptor
          EPO Cessna (156cm)
            Kan denne brukes? JR DSM2 Modul uten mottaker - elefun.no - Radiostyrt hobby
              Originally posted by Kyrre View Post
              Vet ikke - har ikke sett hva som er inne i denne.
