frsky horus X10
  • #16
    Er plass for ekstra modul bak så man kan bruke andre mottakere hvis man vill. Jeg har en vfly modul slik att jeg også får brukt mine gamle vfly mottakere da jeg hadde det merket før. Velger da bare i modell oppsettet om det skal brukes extern eller intern sendermodul
    • #17
      Funker denne senderen bra? Kjøpte en her om dagen for teste litt, gikk for horus x10s amber
      På vei inn i Hangaren.
      • #18
        er kjempe fornøyd med min jeg. nå har jeg lagt inn opentx på min fordi jeg er vant med det fra taranis som jeg hadde før. Funker vel ok den orginale programvaren til frsky også tror jeg.
        • #19
          Har fått et problem, har bunnet opp en Frsky G-RX8 men får ikke kanal 7eller 8 til og funke og skjønner ikke hvorfor,har satt 7 opp som motor og på en bryter men den er helt død, prøvde også og sette flaps på disse kanalene og di virket ikke di heller da. Men kanal 1til 6virker helt topp. Noen ide hva som er galt?
          Bruker originalt
          Operativsystem FrOS
          • #20
            når du binder mottaker til radioen så velger du på samme sted hvor mange kanaler som skal være med. kanskje den står på 1-6 bare?
            så nå att du har fros. ikke sikker på hvordan det er der.
            • #21
              På senderen står det ch range 01-16 og får ikke forandret det, men tror jeg vet hva som er galt, ser ut som mottakeren er i sbus modus, men får den ikke over på pwm mode
              • #22
                HVis det lyser blått på den er den i s-bus mode. koble sammen signal pinnene på kanal 1 og 2 med en jumper og bind på nytt. da skal den gå over i pwm mode.
                • #23
                  Skal prøve det i kveld
                  • #24
                    Fått mottakeren over i pwm mode, men nå får jeg ikke motor til og gå, har satt den i kanal 3 og på bryter. Er det noen spesielle triks på disse. Er et seilfly med 7kanaler som brukes?
                    • #25
                      hvis du setter en servo på kanal 3. reagerer den på bryteren?
                      • #26
                        Nei, den gjør ikke det.
                        • #27
                          Kjenner dessverre ikke til frsky sitt operativ system da jeg selv har opentx. men kanskje denne videoen hjelper deg. har du valgt riktig på output map?
                          • #28
                            ser oversiktlig ut den menyen
                            det er for min del ett års
                            invistering, er det xbus,sbus
                            på den?
                            har traumer for specrrum []
                            rulle meny, FUT 9ch 35mhz
                            er fin
                            • #29
                              er s-bus på den ja
                              • #30
                                Originally posted by tyor View Post
                                er s-bus på den ja
                                open tx frsky x10
                                ser foversiktlig ut
                                frsky motagere har
                                vært bra signal sterke
                                er vell ppm ut til servo
                                analog signal ut
                                analog digital der
                                falt jeg ut MG 958
                                servo er bra
