Oppskrift på røykolje
  • Oppskrift på røykolje
    Er på jakt etter en god oppskrift på røykolje. Bruker ca 1,5 liter olje pr. tur og er ikke interessert i og kjøpe komersiell olje til 2-300,- for en 4 liters dunk.
    Det ryktes desuten at de komersielle oljene kun består av forholdsvis billige ingredienser som er lette og få tak i. Spørsmålet er hva??
    På flere av de komersielle lukter man tydelig diesel. Dette tror jeg er hovedingrediensen, men diesel alene gir ikke mye røyk. Røyken er grålig og løser seg opp forholdsvis fort.
    Hva kan blandes med diesel for og gi en fyldigere, hvitere røyk som henger lenge?
    Så hvis man bruker diesel som hovedingrediens, hva kan være aktuellt av ting og blande inn? F.eks ting man kan få tak i på Biltema...
    Jeg har prøvd ut noen blandinger tidligere. Her er hva jeg har prøvet så langt:
    50:50 med diesel og forskalingsolje. Best resultat så langt, men noe grålig. Henger lenge.
    50:50 med parafin og forskalingsolje ryker mindre enn med diesel.
    Ren diesel røyk mindre og løser seg fort opp.
    Forskalingsolja er ryktet og være den andre ingrediensen i en kjent røykolje, men synes ikke resultatet av egenblandingen ble fullt så bra.
    Biodiesel sies og være meget bra av piloter som bruker dette i Tyskland. Jeg har prøvd og søke og lete etter steder som selger 100% biodiesel uten hell.
    Noen som vet hvor man kan fåt tak i det??
    For ordens skyld så skal dette brukes på turbinmotorer, så varme er ikke noe problem.
    Noen som har peil på røykoljer og blandinger?
    Takker for svar
    Mvh. Ståle
    http://www.jetsofnorway.no/
    Du kan jo lese igjennom her (dersom du ikke allerede har gjort det) .. kanskje du får noen tips.. så babyolje var nevnt :P
    http://www.flyinggiants.com/forums/s...ead.php?t=7514
      Jeg brukte en gang diesel/olje blanding, men husker ikke blandingsforholdet.
      Tror jammen det var automatolje også, men er ikke sikker.
        Takker for svar!
        Hvordan var effekten og hengetiden på diesel/ ATF blandingen?
        Har tenkt til og prøve denne blandingen.
        Noen som vet om steder man kan få 100% biodiesel??
        Mvh. Ståle
          Biodiesel er vel bare 5 eller 7 % innblanding av rapsolje i vanlig diesel.
            Det er pumpedieselen vi får på alle pumper som har 5-7% bio-innblanding.
            Jeg er ute etter 100% biologisk basert diesel. Var jo en statsfinansiert fabrikk nede i Østfold som staten hadde investert x-antall millioner i som produserte dette. Den ble lagt ned nærmest over natta etter at de avgiftskåte politikerene innførte en avgift som gjorde biodieselen uaktuell som drivstoff.
            Mvh. Ståle
              Diesel og red-x var også brukt i "gammle"dager....Jeg har aldri prøvd det .
              Mvh Geir Mogstad
                Jeg veit ikke, men blir det ikke veldig mørk røyk av diesel?
                Har jo sett fat med diesel gå til himmels, og det blir mye røyk,
                men den er å kullsvart.
                Kanskje ikke rart man får grå røyk?
                  Nei da. Diesel gir lys røyk.
                  Det var diesel og redex jeg brukte
                    Takker igjen gutter.
                    red-X er velkjent, men problemet er at det er en veldig liten flaske til veldig høy pris. Koster de ikke rundt hundrelappen for en 0,2L flaske elns.?? Med 1:2 til 1:4 blandingsforhold blir det uaktuellt når man fort bruker 10-20 liter på en helg.
                    Prisen på ingrediensene er altså viktig.
                    Mvh. Ståle
                      Litt oljeblanding gjør sikkert susen. Men gi tilbakemelding på hvordan det går da.
                      • #12
                        Kjølevæske ryker også godt. Det har også god hengetid.
                        Mener å huske det var konsentrert blå kjølevæske som fungerete best.
                        PS. Lukter ikke særlig godt
                        • #13
                          Den gamle folkevogna mi ryker mye og røyken henger lenge. Jeg bruker kun 95 Blyfri
                          Morten Aase
                          • #14
                            Tror det er veldig giftige greier.
                            Hva med og blande inn raps olje fra rema ?
                            Kjetil
                            oops: . . ! . .
                            http://www.vingmfk.com
                            • #15
                              Du har rett
