FMBobcat50 nitro jet trainer, motor spørsmål
  • FMBobcat50 nitro jet trainer, motor spørsmål
    Hei, kjøpte nettop http://www.brapris.no/index.php/fm-b...f-v2-hvit.html
    men motoren ska vær bak? då vil det vell gå bak over? noen som har vart borti det?
    er det en aen type proppel som skal brukes?
    Først må vi vite hvilken motor du har tenkt til å bruke...
    Med elektro (børsteløst) kan du bruke vanlig propell, men med glow må du ha "pusher"-propell.
    Remi A. Sørensen - 94877903
    Leder i Lofoten RC-Klubb
      skal ha en os 55 2 takt på den?
        Da trenger du en pusher prop Hvis det er OS 55AX du skal bruke og du vil ha høy fart,
        vil jeg anbefale deg en 13x7 pusher. Motoren går også med 12x8,
        men da blir modellen i teorien noe tregere. (Kanskje ikke så dumt i begynnelsen?)
