1/2A SST - Mimretråd
  • #31
    Originally posted by Jogeir Emil Gjersdal View Post
    Ja, dette er den enkle delen av prosjektet..
    Det vanskelige er å få laget støpeforma reint fysisk.
    Det skal sages, limes, skrus, freses, sparkles, pusses, males, poleres osv.
    Har et sofabord i MDF som skal få ende sine dager som støpeform. Vi har prøvd å selge det på nettet, gi det bort - ingen vil ha et slikt bord.. Det er et fint bord, men..
    Tegneverktøyet må nok forbli en yrkeshemmelighet da studenttilværelsen for lengst er forbi.
    Vi tegna noen maskindeler i mekatronikkfaget på Bachelorstudiet med dette programmet, og fikk i den forbindelse utdelt en studentversjon.
    Men kan fortelle litt om oppbygning av modellen.
    Tegner omrisset i topp og side med splines. Deretter kobles dette omrisset sammen med guide curves. (splines det også)
    Når omriss og guidekurver er ferdig, så er det bare å legge på en surface - Da er modellen nesten ferdig.
    For å lage forma så lager vi en solid av modellen (A) , og en solid kloss (B) som skal bli forma.
    Vi bruker da en subtract operasjon der vi trekker A fra B og står igjen med støpeform.
    Er det noken på forumet som har erfaring med å lage støpeformer i MDF?
    Skulle så gjerne hatt tips til etterbehandling av MDF'en for å gjere den klar til bruk.
    Lurer på å frese på overmål (1-2 mm), for så å sparkle, og frese på nytt. Sparkel er jo enklare å få fin overflate på - Hvilken sparkel vil egne seg til dette?
    Ser på forumet at det er 3D printing som er i vinden for tida - utrolig stilig teknologi det : )
    Hehe. vi er jo alle studenter til vi dør.....Høres ut som du bruker "FasteArbeider"
    MDF funker fint som grunndel i formen, vi har tidligere også kun benyttet isopor til prototyper. Vi freste rundt 1 cm ekstra og la deretter lagt en formpasta som ble frest med kulefres.for endelig finish. Dette var en stor form så 1cm er kanskje i meste laget for deg. Men same fremgangsmåte kan jo fungere.
    • #32
      Evig student ja, fikk Bachelorgraden min for 7 år siden men klarer ikkje å slutte med studiene - Må lære nye ting heile tida.
      Takker for tips!
      Formpasta? - fant denne
      Formpasta - Pastaprodukter - Sopps Hehe.. Må kokes først? : )
      eller kanskje noe som ligner dette?
      Silikon formpasta Hvit/blå 100
      Har laget en mockup av støpeform i finnfoam (XPS) til vingetipper på et fly som aldri blir ferdig, en EMHW Bellanca XL.
      Det funka bra til en eller to deler, men vil nok aldri gi veldig mange deler før forma er oppbrukt.
      Denne forma la Eg blank pakketape i, og støpte rett i tapen. Funka fint det også, men blir litt pusee / sparklearbeid etterpå.
      • #33
        Mulig de formpastaene ikke holder til å mange støpingene. Nå vi lagde former på gamlemetoden brukte vi noe polyesterbaserte greier, burde jo kunne fungere å frese i, men kanskje det pakker seg for mye.
        Husker ikke helt hva vi brukte da vi kjøpte deg igjennom Bård Eker i Fredrikstad sien da fikk vi bruke en sånn sparkelmaskin som la den på. Men ganske sikker på at den var handlet via Svas Kjemi.
        Men her er noe: (Noe bedre enn Sopps):
        Lindberg & Lund AS
        Svas Kjemi AS, Fetsund | bedrift | gulesider.no
        • #34
          Lindberg & Lund AS
          Må finne et stoff som oppfører seg både i uherdet tilstand og som lager spon istedenfor støv ved maskinering. Lite gira på å fylle garasjen og lungene med polyesterstøv.
          Finner nok en løsning. Kan være at det bør være litt mindre krav til finish på første prototype iom. at dette er upløyd mark for min del : D
          • #35
            MDF som grunnes, lakkes og poleres burde funke veldig bra. Trekker fuktighet så emnet bør være tørt og oppbevares tørt. Lakke hele formen godt?
            • #36
              Får prøve med litt forskjellige kjemier, vann, olje, epoxy, poluretan, polyester og sjå hvilken som gir minst svell på MDF'en.
              Takk for tips
              • #37
                Fant en vingeprofil som ligna veldig på den som er på tegningen.
                Se AVISTAR (avistar-il)
                Den kan vi kanskje bruke.
                Jeg skal sjekke med originalvingen som jeg har på lur et sted... Den du har ligner, men spørs om ikke originalen var litt "mindre " symmetrisk om du forstår hva jeg mener.. Det kan være jeg som ikke husker, men om den var flatere på undersiden ?? Skal sjekke...
                Modellfly skal flys så hasardiøst at det virker provoserende på de som påberoper seg viten om RC hobbyen
                • #38
                  Hallo igjen! Jeg har surra for å finne veien inn her igjen. Har fått hjelp av admin å fått slått sammen min nye og gamle brukerkonto her inne. Men nå er jeg jo her!
                  Men til deg Jogeir, om du trenger originalvingen så vil jeg sende den til deg, men da må jeg ha en adresse å sende det til. ... Gi meg et par leads så er vingen i vei i posten før helgen! Den er jo ikke større enn at selv posten skulle kunne klare det uten å ødelegge den Gi meg en kjapp tbm (tilbakemelding) så er den på vei til deg. Har forresten lovet vekk en OS Max 15 til en kamerat som nå bor i Bergen (tidligere Sandneser) som også vil være med å bidra i prosjektet vårt! Han kommer nok snart inn på forumet og tråden vår også (vi har jevnlige byggemøter på messenger om kveldene ) og fikk oppdater han i går kveld!
                  Så Jogeir, gi lyd så kommer vinga i posten!
                  Mvh Lasse
                  • #39
                    Heisann dere. Artig med aktivitet på Forumet
                    Spennende med 1/2a asst, prosjekt jeg gjerne kunne tenke meg å bidra i
                    Hører fra dere!
                    PA Bad Boy med ASP46
                    E-Flite Taylorcraft
                    T-rex 450Sport
