1/2A SST - Mimretråd
  • #16
    Originally posted by Lars N View Post
    Mye bra kompositt her:
    Forside - kompositthuset.no
    Fantastisk Lars!
    Har leita endel på nettet, men aldri komt over kompositthuset.no.. (Typisk Google-algoritmer, snevrer inn nettet til ei lita boble som du får servert søketreff fra)
    Ser ut som dei har gode priser. Har ingen innvendinger imot å betale 762 kroner for 3 kg Epoxy resin inkludert herder! Blir endel modellfly av 3kg Resin.
    Betalte nettopp 200 kr for 5 m^2 med peel ply fra ebay (40 kr pr. m^2). Dette er høyere pris enn hos kompositthuset - 40 kr pr. 1,25 m^2..
    Dei har tilogmed utstyr for vacuumstøp! Page not found - kompositthuset.no
    Blei heilt i hundre her no! Ser ut som kompositthuset har fått seg en ny fast kunde!
    Kuuult!
    Har kjøpt endel på Ebay, men det er nødløsning.
    Å gå på ebay for å bestille deler eller materialer til en ide eller et prosjekt ender som regel i at prosjektet stopper opp og ideen slipper taket.
    8 veker etter innfallet dukker det opp en liten pakke i postkassa med litt småplukk som en blir gående å lure på hvilket prosjekt delene passer til..
    • #17
      Originally posted by Jogeir Emil Gjersdal View Post
      Fantastisk Lars!
      Kuuult!
      De holder til noen kilometer fra meg og er en del modelflyfolk som handler der, de pleier ofte å gi noe rabatt også om du sier du er modellflyger Kongested og god kvalitet på epoxyen og den koster jo vesentlig mindre enn Biltema sin (slå den)
      • #18
        Må bare nevne at Biltema faktisk har et godt lynlim i salg (med kickerspray) Tror det er 250 ml inkl kickerspray for en 50 lapp. Medium viskositet.... God morgen forresten
        Modellfly skal flys så hasardiøst at det virker provoserende på de som påberoper seg viten om RC hobbyen
      • #19
        Ikke alle som behøver å mimre. Jeg har min ennå. Den ble opprinnelig bygd med paw dieselmotor men den lagde bare et uhorvelig leven og var vanskelig å få til å gå reint så den ble sparket og nå står det en os10 der i steden. Har ikke fått somlet meg til å testfly den ennå men det er nå bare en 10 års tid siden jeg satt den i.
        • #20
          Ok, tok meg ei lita runde innom datamaskina i dag og laga en prototypmodell. Denne er bygget opp på en slik måte at fasongen på skroget kan modifiseres veldig enkelt. (splines og boundary surface).
          Denne skal Eg lage en solid av, og bruke for å lage negativ støpeform når modellen er klar.
          Dette er den enkle delen av prosjektet. Det som er vanskelig er resten.. : )
          Om der er input på evt. justeringer på form / fasong så er det bare å komme med det.
          Da dette er ei rask skisse, så blir der nok endel justeringer. Symmetrisk profil på siderorstab f.eks
Name:
Name:
Name:
Name:
Name:
          mvh
          Jogeir Emil
          • #21
            Tøft! Må få den opp i lufta snart da. : )
            • #22
              Lagde til vingetupper på vingene og symmetrisk profil på siderorstab og ordnet på kurvaturen foran vingen.
              Ser rask ut på skjermen ; )
              Blir spennende å kjøre ut støpeform på CNC-fresen en gang i framtida.
              • #23
                Stadig vekk nye prosjekter du Jogeir, dette bilr spennande å følge med på, spennande å sjå sluttresultatet.
                Inge Brautaset
                ESM F8F Bearcat med DLE 30cc
                ESM FW190 Saito FA-170R3
                Aviomodelli VOR 250
                Carf Spitfire med 75cc 3W
                Phoenix Modell Ka8 3,5m
                Simprop Speedcobra
                • #24
                  Hei Inge!
                  Om dette funker, så har Eg litt planer for bilda og profilane som vi tok av Speed Cobraen din, men denne er perfekt som testplattform, liten søt modell.
                  Kanskje vi kan støype den i carbon etterkvart ; )
                  • #25
                    - Håper ikkje det blir finvær på ei stund, får gjort mykje no når det regna sideveis ute
                    • #26
                      Hei Inge!
                      Den minner meg litt om speed cobraen ja
                      Inge Brautaset
                      Aviomodelli VOR 250
                      Simprop Speedcobra
                      • #27
                        Da var egentlig metodikken klar mtp. støpeform.
                        Litt finjustering av skrog så er det tut og kjør i CNC-maskina. - Nesten.. forma blir ihverfall 80cm lang og 30 cm brei.
                        CNC-maskina mi tek 60x40cm. Frese ut form i to seksjoner og lime sammen? må kunne gå greit det.
                        • #28
                          Jepp, ikkje ulik.. Men, ka motor bør en ha på denne? var Cox .049 opprinnelig, men det blir litt smått. 25-motor er litt for stort igjen. (Må ha en bakke å kaste utfor eller en spydkaster til å sende det opp)
                          Har en HET 2w25 motor liggande, 1100W på 6s
                          403 Forbidden
                          • #29
                            Dette går jo radig fremover. Hva tegner du i?
                            • #30
                              Ja, dette er den enkle delen av prosjektet..
                              Det vanskelige er å få laget støpeforma reint fysisk.
                              Det skal sages, limes, skrus, freses, sparkles, pusses, males, poleres osv.
                              Har et sofabord i MDF som skal få ende sine dager som støpeform. Vi har prøvd å selge det på nettet, gi det bort - ingen vil ha et slikt bord.. Det er et fint bord, men..
                              Tegneverktøyet må nok forbli en yrkeshemmelighet da studenttilværelsen for lengst er forbi.
                              Vi tegna noen maskindeler i mekatronikkfaget på Bachelorstudiet med dette programmet, og fikk i den forbindelse utdelt en studentversjon.
                              Men kan fortelle litt om oppbygning av modellen.
                              Tegner omrisset i topp og side med splines. Deretter kobles dette omrisset sammen med guide curves. (splines det også)
                              Når omriss og guidekurver er ferdig, så er det bare å legge på en surface - Da er modellen nesten ferdig.
                              For å lage forma så lager vi en solid av modellen (A) , og en solid kloss (B) som skal bli forma.
                              Vi bruker da en subtract operasjon der vi trekker A fra B og står igjen med støpeform.
                              Er det noken på forumet som har erfaring med å lage støpeformer i MDF?
                              Skulle så gjerne hatt tips til etterbehandling av MDF'en for å gjere den klar til bruk.
                              Lurer på å frese på overmål (1-2 mm), for så å sparkle, og frese på nytt. Sparkel er jo enklare å få fin overflate på - Hvilken sparkel vil egne seg til dette?
                              Ser på forumet at det er 3D printing som er i vinden for tida - utrolig stilig teknologi det : )
