Flite Test Bushwacker
  • Flite Test Bushwacker
    Hey!
    Lurer på å kjøpe denne fra Elefun. Vil ein 2200kv motor fra Ebay passe?
    Det er anbefalt å bruke ein 1000kv motor, men eg har ikkje det nett no? Vil en slik passe? rc plane motor | eBay
    Kva er forskjellen på ein 1000kv og ein 2200kv motor?
    Byggesett av Flite Test foam-materiale (Speed build Kit) .Delene er ferdig laserkuttet. Flyet er basert på skala bush-fly slik som The Highlander og dette sette...
    Nei. Da må du gå veldig ned o spenning pga turtall. Kv betyr turtall per volt.
      Så eit 2200mah batteri og ein 2200kv motor vil ikkje klare å løfte flyet?
        Gå heller for en FT Racer, Bloody Baron, eller Spitfire, de er mye mer egnet for en slik motor. Fly som Bushwackeren flyr absolutt best med en stor propell, og da må du ha lavt turtall.
          Så denne vil klare seg med ein 2200kv motor? Flite Test Spitfire Speed Build KIT WR - elefun.no - Radiostyrt hobby
            Hvis du ser på anbefalt oppsett så er det en motor med kv 810 og propell 8 x 6. Setter du på en motor med kv på 2200 må du ned i 6 x 6 eller 6 x 4 propell eller enda lavere. Du får masse turtall og fart med ett sånt oppsett - type pylon racer. Her er det vel egentlig hva slags flystil ønsker du på modellen.
            Espen Kvien
            Gruppeleder F3A
            Vingtor RC Club
            f3a.norge@gmail.com
            Mange fly og mye moro
                For meg ser det ut som motorer for lette innendørs modeller type 100 - 150 gram, bortsett fra 2212 motoren som nok er riktig i størrelse men for høy kv. Flygleden blir mye større hvis du har ett motor, regulator og propell oppsett som passer til modellen din. Koster noen kroner men gir mye mer flyglede.
                Espen Kvien
                Gruppeleder F3A
                Vingtor RC Club
                f3a.norge@gmail.com
                  Jeg har en Tiny Trainer fra Flitetest, den trenger ikke all verdens med kraft for å fly, et vanlig såkalt indoor oppsett er nok. Muligens det samme gjelder for flere av mini modellene deres som Elefun har, men jeg har ikke prøvd noen av dem.
                    gjør som meg , du kan handle fra elefun
                    hver 4 gang du handler ting eksmpel batteri lipo
                    motor vill jeg anbefale sk3 fra hobbyking med
                    separarat propell skrue feste med 3 eller 4 skruer
                    det er fine viklinger i de motorene
                    så litt reserve deler til en motor er morro
                    men nå går alt til h!! så en får ikke tak i
                    fine motorer , en må lage en plywood
                    model av den motoren en skulle kjøpt
