Jeg og flere i klubben bruker vindusspylerpumpe fra Biltema til kun 99,-
Fungerer kjempebra, har vært brukt i klubben siden 2006. Ikke noe vits i å legge 700 kr i en pumpe når den vi bruker fungerer så bra!
Da bærer det opp på Biltema i morgen å handle
Hvor mange volt kjører dere på pumpa ? 12v ? (greit å vite før jeg lodder samen en batteripakke
Ikke bruk 12V, selv om spylemotoren får 12 V fra bilen. Som spylemotor blir den bare brukt 1-2 sek. om gangen, og har derfor ingen problem med 12V. Skal den derimot pumpe 3-4 liter om gangen, blir den fort utslitt. Jeg bruker 7,2V og har pumpet noen hundre liter uten problem, og synes også at den fyller tanken med et fint tempo, uten fare for at det blir for stort trykk i tanken ved fylling.
mvh
Christian
Både Morten og jeg kjører 3 cellers LiPo på pumpen, uten problemer. Jeg har for såvidt nettopp satt i gang da, men Morten har akkurat skiftet etter 3 års trofast tjeneste.
Noen av dere som bruker eller vet hvor en får tak i en bryter med reversering ? Slik at en slipper å koble fra Li-po batteriet og snu polariteten inn til pumpa når en skal tømme tanken etterpå.
