Byggeblog: FlyFly F-100 Super Sabre
  • Byggeblog: FlyFly F-100 Super Sabre
    Spesifikasjoner:
    Modell..................: F-100 Super Sabre fra FlyFly
    Vingespenn...........: 122 cm
    Materiale..............: EPO
    Motor...................: RcLander 90mm
    ESC......................: RcLander (fulgte med i motor/vifte combo)
    Batteri..................: Ukjent enda
    Vekt.....................: "kommer senere"
    Understellet som medfølger i settet, det er faktisk fungerende demping men virker litt svakt.
    Esken er tømt og delene er lagt i "lager" hyllen før de blir montert
    Første omgang. Delene som skal brukes er lagt på arbeidsbordet sammen med elektronikken
    Nesepartiet er limt sammen med 30 minutters Epoxy
    Siden jeg har gått til innkjøp av elektrisk understell fra Hobbycity må jeg lage nye understellsfester i kroppen.
    Elektronisk retracts fra Hobbycity
    HobbyKing Online R/C Hobby Store : Digital Servoless Adjustable Landing Gear set (Upgrade Metal version)
    90mm vifte, regulator, servoer og epoxy lim
      Motor, regulator og Vifte
      Motoren og viften er kjøpt via EJF.COM som en combo, ferdig balansert vifte cnc maskinert i Aluminium og med KV på 1700, noe som burde teoretisk gi en 38000 runder på motoren.
      http://www.ejf.com/index.php?main_pa...b25ce91fdd176d
      Planen er å bruke Hobbyking sin SS regulator på 90A, synes disse fungerer bra og er meget enkle.
      Alle jet fightere må ha etterbrenner så denne ramlet ned i handlekurven min, blir artig å teste.
      Video fra produsenten:
        Servoer og BEC
        Dette blir så og si en Hobbyking maskin foruten motor og selve flyet.
        Servoene blir HK929MG Digital servoer, utrolig billige saker så var veldig spent på hvordan de ville virke, men med de testene jeg har gjort nå virker det meget bra. Virker som det er veldig god kvalitet med tanke på prisen.
        Skal også bruke en Turnigy 5A BEC
          Bygging
          Da har jeg fått bygget litt videre på modellen. Den er veldig enkel å bygge, god veiledning og mye klargjort og tilpasset, feks spor for å legge servokablene i. Det var også laget plass for regulatoren i luftstrømmen fra motoren slik at den får kjøling.
          Bakre halvdel av kroppen
          Plassering av regulator
          Bakre halvdel av kroppen med servo og strømkabler
          Etterbrenner ferdig montert i dyseutløpet
          Litt av dioderekken i etterbrenneren
            Da begynner kroppen å ta form, den blir ganske stor når den er satt sammen. Kablingen er også ferdig lagt både til servoer, lys og regulator.
            Det neste som gjenstår da er å lage forsterket motor/vifte feste da det opprinnelige var veldig spinkle saker.
            Understellet til nesehjulet er ferdig tilpasset og montert pås ervo til styring. For å få et enkelt system ahr jeg limt fast servoen til retractet med en aluprofil slik at den følger med om jeg skrur ut understellet.
            1150mm med flott EPO
            90A regulator ferdig montert, rett foran denne kommer viften med motor
              Ser bra ut Lars, men den retractssaken er jeg veldig skeptisk til. Hadde noe tilsvarende i min sabre, de stod montert i på jomfruturen, og da virka de ikke engang. Byttet til luft.
              Hadde en elektronikk-kyndig kompis som forsøkte å fikse dem for meg og han mente at selve komponentene ikke holdt mål kvalitetsmessig....
              Den typen som fulgte med 737'en din tåler en trøkk, og er pålitelige, et lite vesentlig moment for retracts....
              Ben-Erik Ness
              Bergen Modellflyklubb
              http://www.bmfk.no
              http://www.jetsofbergen.no
                Hmmm hørtes litt skremmende ut. Skal teste de i kveld, har faktisk ikke satt strøm på de enda må jeg inrømme. Understell som ikke fungerer er ikke verdt mye desverre.
                  Da har jeg fått motor og vifte på plass samt fått limt sammen vingehalvdelene og montert i utstyr. Viften veier en del men virker som er av god kvalitet så håper dette fungerer bra.
                  Vingen har ferdig limt inn carbon bjelke og det medfører ferdig kuttet plywood biter som fungerer som skjøtestykker for å holde de to delene sammen, det var også ferdig plass for lys i vingen med lexan deksel så var bare lage et spor til kabelen i vingen. Siste som ble gjort i kveld var p lidde på MPX kontakt på servokablene i vingen slik at jeg får samlet understell, servo og lys i en og samme kontakt, er ikke veldig glad i mange kontakter som skal kobles på så greit å få ned antallet fra 6 til 2....
                  RcLander viften på plass i kroppen
                  Servo og strømkabler ligger klar for montering av mottaker
                  Utblåset! Her kan du også se ledringen som skal immitere etterbrenner
                  Neseleggen ferdig montert.
                  Ledlys i vingetuppen, grønn og rød blinkende
                  MPX kontakter for å samle hver side av vingen.
                    Klar for Jomfrutur
                      Fin maskin Lars!!
                      Stig-Arne Isaksen
                      • #12
                        har denne flydd?
                        • #13
                          Originally posted by tyor View Post
                          har denne flydd?
                          Ja, har helt glemt denne tråden Modellen flyr veldig bra, men er nok noe undermotorisert for heftige øvelser. Men modellen er veldig stor og mektig i luften til å være en isopor modell. Men snillere fly får du ikke
                          • #14
                            Det hørtes bra ut. har tenkt litt på noen av de større edf ene til flyfly selv. er rimelige på hobbyfly i danmark
                            • #15
                              Hvilket fly er det du tenker på?
