Phoenix Model JAS Gripen 1/7 EDF
  • #31
    Fantastisk. Ja jeg vil gjerne ha den. adressen min er Tom Nohr Tennisveien9 2450 Rena. Send meg info på pm om hvor mye du skal ha for den.
    • #32
      Da er det pipe på vei i posten så jeg har gjort litt mer i dag. koblet opp og programert rorene. trenger litt finjustering men tror dette kan bli bra. kommer til å legge de flapsene som jeg har gjort om til høyderor på en bryter så jeg kan slå de av og på i tillfelle det blir for følsomt på høyderoret. ballanseror og canard settes opp etter manualen. alt for store utslag på canard på videoen så må flytte lengre inn på servoarmen
      • #33
        Denne gleder jeg meg til å følge. Hva er tanken rundt Canards utslag på første tur? Så en video av en med for mye utsalg som gikk rett i bakken etter takeoff så bruk lite.
        • #34
          jeg setter den opp som manualen med 11mm opp og ned på cannards. også setter jeg opp delte mix på de ytterste rorene på vingene. de innerste rorene på vingen blir brukt som bare høyderor men med mulighet til å slå de av og på med bryter.
          • #35
            Gjort litt mer i dag. Montert elektriske retract på hoved hjulene. I stedet for de servostyrte som var med.
            Liten utfordring med nesehjulet da den har monteringsplata på motsatt side av retract i forhold til den originale. 2 alternativer der. Enten bygge opp feste så den passer, eller montere en plate på undersiden av retract enheten da det er skruehull til det. Enklest å lage en plate i alu men litt usikker på hvor solid det vil bli. Er jo ofte nesehjulet som får juling på flyene våres.
ID:	679339 Click image for larger version
            • #36
              Beste er nok å bygge om i modellen. Men du har jo printer, kan jo hende du kan printe et adapter og gjennomgående bolter?
              • #37
                Hmm ja det var smart. Med gjennomgående bolter vil det jo bli solid nok kanskje
                • #38
                  Hallo Tom og Lars,
                  Takk for gode modifikasjoner. Jeg skal også bygge en Phoenix Gripen snart, men med den nye Xicoy X45-turbinen. Jeg vil bygge veldig enkelt. Er fjæringssystemene fra Hobbyking sterke nok? Hvor tung er Gripen din med Wren44? Jeg håper du forstår meg, skriv med Google-oversetter !
                  Hilsen fra Østerrike - Peter
                  my YouTube channel jets unlimited and facebook
                  • #39
                    Hallo Peter. Retract er dette fra hobbyking https://hobbyking.com/en_us/servoless-retract-with-metal-trunion-for-large-models-51mm-x-43mm-mount-2pcs.html
                    Har brukt dem i fly av samme størrelse før og de er veldig bra i forhold til pris.
                    Leggene er de som fulgte med flyet.
                    Har ikke veid noe enda. men skal sjekke når jeg har fått alt som skal inn i flyet. turbin blir en kolibri t45 og 1.5liter fuel tank.
                    • #40
                      Takk for informasjonen Tom. Jeg vil bruke disse uttrekkbare landingshjulene også. Som tank bruker jeg en 1l-pose. Jeg håper jeg kan oppnå en vekt uten drivstoff på 4 + kg. Jeg vil lage en konstruksjonsrapport i det tyske RC-Network. Når jeg begynner å legge ut, så her en link!
                      • #41
                        Det er nok ikke den som ryker vil jeg tro, bruker 3D printeren min til det meste av slike løsninger
                        • #42
                          Har du noe bilde av en slik tank av pose? hvor får du kjøpt det?
                          • #43
                            I Østerrike og Tyskland er denne tanken veldig populær. Ingen luft i systemet, ingen hoppertank, veldig lett!
                            Her kan du kjøpe det: www.richter-tankverschluss.de
                            • #44
                              Neseretract montert. Printet to støtter og 4mm gjennomgående bolter. Må bare finne en måte og lage styringa på for det som fulgte med er veldig dårlig. Liker å ha ett pull-pull system.
                              • #45
                                Det så jo ut til å bli en veldig god løsning, 3D printeren er helt fantastisk
