EMHW Red Eagel
  • #31
    Originally posted by chewbaca View Post
    hva er egenskapene på det røde casco-limet ( i praksis, teorien kan man jo lese om på casco sine hjemmesider) kontra det blå ( vinterlimet) ?
    Har ikkje prøvd vinterlimet med blå topp,men eg valgte den med rød topp fordi den er vannbestandig, den er litt seig å slipe men det er ikkje så ofte det er aktuelt.
    Inge Brautaset
    EMHW Christen Eagle II (Red Eagle) Valach 120
    ESM F8F Bearcat med Saito FA-170R3
    Peakmodel Edge 540 med Vvrc 40cc twin
    Aviomodelli Cessna cardinal med RCV 120
    • #32
      Originally posted by SmurfAir View Post
      Oj, denne har jeg gått glipp av siden jeg har vært opptatt med andre ting et par-tre uker.
      Nydelig modell som jeg er sikker på kommer til å bli fin i dine hender
      Apropo lim, så ser jeg du skrev at du brukte Casco PU på firewall osv., jeg har det limet selv men har vært litt tradisjonell og har brukt epoxy slike steder. Men PU limet virker veldig sterkt og det fyller fuger fint siden det skummer litt, så kanskje jeg tester det selv senere.
      Vet du (eller andre) om PU-lim tåler evt. bensin-søl (Aspen)?
      Imponerende fremdrift og lykke til videre! skal følge med fra nå av
      Tok en test på Polyurethane limet , pirka av en godt herda limbit i frå flasketuten i går og lot limet ligge i bensin(Aspen) til i dag og limklumpen var like fin å hard som den var i går ,ingen tegn til oppløysing
      Inge Brautaset
      • #33
        Høres bra ut, du tok deg til og med bryet å testet det!
        Tusen takk Inge!
        • #34
          Tillpassing og liming av siderorsfinne
          krysslaser er en fin ting
          knota litt med å få beint og i vater bordet, understellet var også litt skeift så de måtte bøyast litt, når det var beint var i grunnen resten plankekjøring
          Inge Brautaset
          • #35
            Tusen takk Inge!
            Ingen problem berre hyggelig
            Inge Brautaset
            • #36
              Innliming av forsterkning innvendig kropp
              Inge Brautaset
              • #37
                Et lite insperasjonsbilde
                Store rorflater
                Inge Brautaset
                • #38
                  Liming av turtledeck, brukte klemmer, nåler og tape for å holde det nede.
                  monterte halehjul for enklere plasering på gulv/bord
                  nedslipt lister under panser ,klar til planking, men vil montere tankopplegg og røykpumpe først, trur eg vil prøve å få laga et lukesystem på panseret etter kvart.
                  Inge Brautaset
                  • #39
                    Saga vekk restane med japansag og pussekloss
ID:	616934Når annleggflata for høgdestabben måtte slipast så må en selfølgelig skråpusse tilsvarande rota på høgdestabben.
                    Nokre fotoer som viser kor mykje som må slipast vekk for å få smute linjer, sjå høgre kontra venstre.
                    Inge Brautaset
                    • #40
                      Ser flott ut dette. Hvilken pussekloss er det du har? Likte også den saga di, er den bra?
                      • #41
                        Klossen er Perma Grit Tools, har to klosser i forskjellig størelser grov korning på den eine sida og fin korning på den andre
                        omtrent evigvarende slepper å skifte sandpapir, sjå link
                        Permagrit Tools
                        Saga er fin der en skal sage store beine kutt, eg kjøpte den når eg skulle sage ut balanserror og flaps på en planka isopirvinge...veldig fin til det, berre å Google så kjem det opp mange alternativer.
                        Sagtypen heiter Japansag
                        Inge Brautaset
                        • #42
                          Innliming av gjennomføringer til wire rigging
                          liming av ramme canopy, brukte plast i mellom før liming for å unngå ihopliming til flykroppen
                          forberedning til motormontasje,blir vel å få sette modellen ned på gulvet slik at en får strekt opp ei line i frå halen og framover
                          eller bruke laser, for sentrering av motor.
                          Inge Brautaset
                          • #43
                            innliming av bakre fester canopy
                            fremre styretapper ,bruker carbonstang
                            liminga av firkantlister på sidene.
                            Inge Brautaset
                            • #44
                              Permagrit Tools
                              PermaGrit er tilgjengelig fra litt nærmere enn England også:
                              PermaGrit : Eureka RC, Velkommen til vår nettbutikk
                              Kjell
                              • #45
                                Canopy fester.
                                Bøying og tilpassing av feste for øvre vinge, bøyes 140 graders vinkel.
                                Inge Brautaset
