EMHW Red Eagel
  • #61
    Originally posted by Eureka View Post
    Jeg skiftet til Fiala fra et annet merke, også i tre, og gikk ned 2 decibel på støymålingen.
    De kommer i naturfarget bøk.
    Du kan få med en sprayboks på kjøpet...
    Kjell
    Så dei er bra på støy? de hørest bra ut, men du få skaffe en i svart...spray blir lite aktuelt for min del
    Kan komme til bake til det når eg finner ut av størrelse
    Inge Brautaset
    EMHW Christen Eagle II (Red Eagle) Valach 120
    ESM F8F Bearcat med Saito FA-170R3
    Peakmodel Edge 540 med Vvrc 40cc twin
    Aviomodelli Cessna cardinal med RCV 120
    • #62
      Jeg brukte 30x12 fiala på min 120cc valach, flyet var en CARF EDGE 2.6m fungerte veldigt bra
      Hasse
      Hasse Øhlund.
      • #63
        Hasse
        Er vel ikkje store klaringa til bakken då når halen løfter seg då? uansett takk for infoen, de er fiala som gjelder sjøna eg
        Inge Brautaset
        • #64
          Då er eg klar for å begjynde bygginga av øvre vingehalvdel
          Inge Brautaset
          • #65
            Underlagslist i bakkant
            Vingen bygges oppned på byggetegninga.
            Inge Brautaset
            • #66
              Planking av vinge
              Skjøter balsaflaka med ca lim, legger plasfolie under når eg limer
              Inge Brautaset
              • #67
                Planking
                Servo brønn
                Inge Brautaset
                • #68
                  Innliming av servobrønn å servoholder
                  Inge Brautaset
                  • #69
                    Liming av forkant list som skal avrundast
                    Inge Brautaset
                    • #70
                      Då er høgre overvinge ferdig, berre tre vingehalvdeler igjenn
                      Litt detaljbilder
                      Måtte bygge opp innfestninga til barduneringsbraketten slik at ikkje betrekninga tek skade ved fastskruing
                      Limte inn blokker for innfestning av rorhengsler
                      Inge Brautaset
                      • #71
                        God i gang med balanseroret, lagde meg en slipekloss med litt areal på med oppsving i begge ender...et must når en skal slipe ned før planking
                        Denne saga er ikkje så verst helder til småkutting også fin visst en skal ta lange beine kutt.
                        Inge Brautaset
                        • #72
                          Godt Nytt År!!
                          Det begynder å nerme seg trekking av modellen, kva som er mest vanlig prakksis, bruker en å sette inn treverket med noko før trekking?, eg skal trekke modellen med Oracover.
                          Har denne ståandes, kan den brukest?
                          Inge Brautaset
                          • #73
                            Liming av senterribber som fungere som utsparinger for øvre vingefeste
                            Inge Brautaset
                            • #74
                              Originally posted by ingeb View Post
                              Godt Nytt År!!
                              [ATTACH=CONFIG]88390[/ATTACH]
                              Ikke bruk dope på balsa, helt unødvendig, støvsug og/eller bruk tack-cloth før trekking, forsegle alle skjøter ekstra godt ( god vame ) "mal" med fortynnet epoxy alle områder med bart treverk som kan få olje/bensinsøl på seg, kan være greit å overlappe betrekningen med epoxy på skjulte steder ( firewall for eksempel ).
                              • #75
                                Skitt!! har nettopp bestilt denne hos elefun
                                denne er anbefalt av oracover, så vi for sjå ka det blir til, det seiest at denne er med på og stabilisere og binde veden og strukturen i balsaen + at den har en limende effekt ved oppvarming, men ellers tusen takk for tips
                                Inge Brautaset
