EMHW Red Eagel
  • #91
    Originally posted by ingeb View Post
    Ja eg vart ikkje heilt fornøgd, eg brukte denne i frå Jula
    Messinglodd 10-pk | Stål og messing | OXY TURBO | Jula
    Nokon bedre forslag?
    Eg nokre sveisetrådar på jobb som eg kan teste ut.
    Til slikt tynngods er det sølvlodd som gjelder, den der må du ha mye mer varme på og tykkere gods, da er det ikke rart det ble som det ble.
    Bruk disse og du vil oppleve en annen verden:
    Sølvlodd 5-pk | Kobber, stål og messing | OXY TURBO | Jula
    • #92
      Ok, takk for tipset.
      Inge Brautaset
      EMHW Christen Eagle II (Red Eagle) Valach 120
      ESM F8F Bearcat med Saito FA-170R3
      Peakmodel Edge 540 med Vvrc 40cc twin
      Aviomodelli Cessna cardinal med RCV 120
      • #93
        Ja, sølvlodd er tingen, koster litt, men er utrolig drøyt fordi fugen kan være veldig tynn men likevel ekstremt holdbart.
        Selv om trådene har flussmiddel utenpå, så kommer du nok av og til borti situasjoner som kan være litt tricky å lodde.
        Da er det lurt å tilføre litt ny/ekstra fluss for å få en best mulig lodding.
        Anbefaler å kjøpe med en boks Meltolit 770 (flussmiddel i pulverform) eller tilsvarende, blandes ut i en vanndråpe eller flere til en passende konsistens for vedheft til loddepunktet.
        • #94
          @ingeb - hvor kjøpte du flexirør ?
          Jørn Kaasbøll
          Scale Warbirds of Norway
          • #95
            Har jula dette flussmiddelet skal tru?
            - - - Updated - - -
            Kjøpte de hos Eurekarc
            Inge Brautaset
            • #96
              Dessverre så har ikke disse kjedene som Jula, Clas, Biltema, Kjell & co etc. dette, men de som forhandler sveise og loddeutstyr.
              Ser at sløyd-detaljer selger den i mindre 100 gr. boks til en brukbar pris (199,-).
              Om du ikke lodder veldig mye har du kanskje flussmiddel livet ut, ikke mye som skal til.
              Anbefaler pulver fremfor pasta, fordi du kan blande den i forskjellig viskositet etter behov, lettere påføring og inntrenging i fuger og steder som er vanskeligere med pasta. Spesielt ved lodding av messingemner er fluss viktig, men bruk det på alt.
              Her er noen som selger egnet middel, nederste linken er faktaark:
              Flussmiddel Meltolit 770 - Boks på 100 gr. - Sløyd-Detaljer
              Flussmiddel, Pulver | Lodding | Kjemiske produkter & utstyr
              Art. 210212 Brace tec flussmiddel. Pulver D 100 g/bx. - GRENLAND STEIN & SØLV AS
              https://www.meltolit.se/media/24319/770.pdf
              • #97
                Takk for gode tips, får prøve med dette pulveret og sølvlodd, greit at det ser litt fint ut også
                Inge Brautaset
                • #98
                  Snart klar for første oppstart og innkjøring
                  Inge Brautaset
                  • #99
                    Hei!
                    Fikk starta Valach´en i dag, starter og går fint , men eg lurer på en ting , klakkelyden som kommer fram på videoen! er den normal? dere Valach kjennere?
                    Inge Brautaset
                    • Då er panser plankinga ferdig, litt smådill i gjenn no så blir det å bjynde med betrekkninga. tenkte forresten å lage til ei luke på panseret.
                      Inge Brautaset
                      • Kutta vekk det overskytande og pussa etter på.
                        Inge Brautaset
                        • Gjennomføringsplater for siderors wire limt på.
                          Inge Brautaset
