Som titlen sier skal jeg montere en Logo 800 XXtreme. Har den siste tiden lest mye rundt på forskjellige forum om dette helikotere, og ikke minst sett mange filmer som etterhvert har kommet ut. Synnes det ser og høres utrolig kult ut, så når Rcpro fikk den inn på lager ble den bare sendt rett til meg
Det må sies at heli er forsatt i frakt til meg, så ingen bilder enda. Resten av deler/biter er også under forsendelse fra forskjellige deler av verden, så om ca en uke vill alt forhåpentlig være i hus.
Det som er bestilt er:
Kit:
LOGO 800 XXTREME COMBO | RCPro.no
Som dere kan se så kommer det ganske mye i kite:
Motor: Scorpion HK 5035-380 XXtreme edition
V-bar: VStabi "Blueline" 5.2 XXtreme Pro Edition
Hovedblader: 813mm EDGE
Haleblader: 115mm EDGE
Pinion: 18 teeth / Ø8mm Modul 1
ESC: YGE 160 HV XXtreme edition with VStabi Governor
Ut fra alt som følger med, må jeg trøste meg selv og si at prisen ikke er så ille som den tilsier
Servoer:
Futaba BLS256HV x 1. (0.050 sec/60°, (5.0 kg/cm) at 7.4V)
Futaba BLS156HV x 3. ( 0.12 sec/60°, (21.0kg/cm) at 7.4V)
Disse kjøres på 2s lipo (1800mah) med en Jeti Electronic Switch with Magnetic Key SPS 20 og rett i v-bar.
Batterier:
Det som mangler er batterier, ettersom hobbyking er utsolgt på sine 5000amh 7s nano-tech 65C, sitter jeg og vurderer andre typer og C-rate. Hvis man går ned til 35C så kan man få tak i flere typer batterier. Ser at de fleste kjører veldig høy C-rate, men har også lest at Kyle Dahl har brukt Hyperion sine 35C pakker med hell, 100+ flighter og forsatt i grei stand. Det som kan være en tanke er at i Norge er det ikke veldig varm, så et lipo batteri med lavere C-rate kan leve lengere her en i Texas. For et av argumentene for høy C-raten er nemlig varmt vær.
Hvis det er noen som har noe synspunkter på dette, så kom med dem
Ventetid:
Så nå er det bare og sitte på hobbyromme og vente på at herligheten skal komme Må si jeg gleder meg masse til denne Men vente tid kan brukes til og se mere på filmer og lese mere på div forum. Hater og vente))))))((((((
Kit:
Servoer:
Batterier:
Ventetid:
