7hv motor versjon
  • 7hv motor versjon
    Kjøpte meg en brukt 7hv og begynte selvsagt å lese rundt på forum for å finne info om denne modellen. Det første jeg leser om er flere tilfeller der magneter løsner inni motoren.
    Jeg lurer på om dere kan si noe om hvilken versjon det er på min motor. På helifreak sies det at det er ny versjon detsom det er enkle magneter. Mikronor mener at det er nyere versjoner med doble magneter også.
    Jeg vil bare være sikker på at ikke alt løsner i 1000 biter i lufta
    Jeg har hatt noen motorer som magnetene har løsnet, men det har gått helt fint hver gang.
    Siste motoren var en Hacker . Så ikke tenk så mye over det.
    Du hører når en magnet løsner men det er bare til og lande fint
    Min Hjemmeside..
    http://sveininge.iflogg.com
      Så det kommer ikke til å skjære motoren altså? Må bare fly og følge med?? Like meg best på den sikre siden jeg da men....
        Bare fly du så vi får noe å se på
        Kjell Ove
          Du har jo enveislager uansett. Kan autorotere B-)
          Uansett så er det så mye som kan gå galt på en modell...
          Spektrum DX8 UTEN PROBLEMER
          Align T-Rex 600Efl Pro Vbar
          Mikado logo 600 3D Vbar
            Når vi snakker om enveislager. Mitt går litt tregt rundt. Er det normalt?? Det gjør ikke det på noen av de andre heliene jeg har.. Spørs om jeg bestiller et nytt....
              Spørs hva du mener med litt...
              du kan også prøve å rense det.
                Jeg kjenner at det hakker litt. Og det er "noe" motstand når det går rundt. Helikopteret skal jo knapt være brukt. Kan det ha blitt litt tregt ved å stå lenge i en kjeller?
                  Bah.. rust? gammelt grease? Jeg hadde nok bestilt nytt enveislager, og demontert, renset og sett om jeg fikk det eksisterende til å fungere tilfredstillende.
