Trenger noen tips til et litt merkelig problem.
Trex 250 pro dfc med ar7200bx montert inni ramma. Flyr med dx9.
Alt er 100% stock.
Når jeg tar av og hoovrer er halen helt ok. Virker ok ved pitch pumps. Oppfører seg normalt ved loops. Problemet er av og til i forward flight, i alle hastigheter. Halen vrir seg og sklir ut, eller svinger om du vil. Akkurat som den sklir på isen.. Med litt høyde klarer jeg fint å ta den inn. Må med andre ord kompensere med rudder av og til..akkurat som den får litt rudder input av seg selv.
Kan ikke si at jeg flyr i mye vind, så dette er nok ikke problemet. Flyr med flat 95 kurve. Har også prøvd v kurve.
Gyro eller mekanisk problem? Gyroen sitter litt tight inni ramma, men forstyrrelser på gyro er vel mere tipp over bevegelser?
Alt er 100% stock.
