Align Trex 550L Dominator, Gpro, sideror
  • Align Trex 550L Dominator, Gpro, sideror
    Etter et havari, sjekket jeg instillingene via setup menyen i Align Gopro. Alt så fint ut. Så skal jeg ut å fly, og finner ved preflight sjekk at rudder ikke virker. Ingen bevegelse når jeg beveger stikka. Dette fungerte altså fint når jeg koblet opp helikopteret til PCen. Hva kan ha skjedd her?
    servo drev kan være litt ødelagt
    olje på ledd
    lednings brudd, glitch ,burnout servo
    gyro- kan f....slutte å fungere etter et havari
    her er noe mot burnout som du setter direkte i motager, det er lurt å kjøpe
    1 eller 2
    https://hobbyking.com/en_us/turnigy-...33uf-3sec.html
    kobles til uladet 0 volt
      olje på ledd
      1 eller 2
      Men hvorfor fungerer alt ok når jeg er koblet til PC? Også når jeg kobler til servotester fungere rudderservo fint!
        Du får fly litt på simulator, det kan ta 1 måned å finne feil
        sammenlign med en som har likt radio utstyr
        -åpne servo å se om drev er hele
        -se om elektro lodding er fint
        -har brukt servo tester
        -har testet helikopert mot pc
          Men igjen, servo fungere når jeg tester den separat. Og den fungerer når jeg kjører mot Gpro set up program. Når jeg kobler opp batteriet for flight, kjenner at servo ikke kan beveges for hånd. Det kan se ut som om den får strøm, men ikke signal til å bevege seg?
          Hva fly på simulator her med dette å gjøre, forstår jeg ikke helt?
          - - - Updated - - -
          Men igjen, servo fungere når jeg tester den separat. Og den fungerer når jeg kjører mot Gpro set up program. Når jeg kobler opp batteriet for flight, kjenner jeg at servo ikke kan beveges for hånd. Det kan se ut som om den får strøm, men ikke signal til å bevege seg?
            - - - Updated - - -
            Jeg hadde gyro på Aux2. Når jeg prøvde Gear, fungerte det som det skulle!!
