DJI550 rett i havet!
Tags: None
Originally posted by xilian View Posti alle dager.. Hva skjedde? Og hvordan i heiteste fant du den igjen? Så dypt ut
og hvordan gikk det med utstyret?
Jeg er ikke sikker på hva som skjedde. Mista kontrollen over den. Null respons what so ever. Prøvde å switche mellom alle flightmodes, av og på med dual rates og til slutt bare slo jeg av radioen i håp om at fail-safe skulle gjør nytten. Som du ser så "låser" den seg i samme posisjon og bare tok avgårde. Var nok litt kjapt ute med å tøffe meg over vann!
Er ikke sikker på hvordan det gikk med utstyret, men Goproen redda jeg etter et døgn under vann. Ikke en dråpe inni undervannshuset. I krasjen fløy batteriet av som du ser i begynnelsen av videoen og kameraet fløy av. Har jeg flaks, har ikke noe kortsluttet så har spylt og skylt alt i ferskvann i kveld. Skal demontere alt nå og se hvordan elektronikken ser ut. Har sendt en PM til Doktor Q etter tips til hva jeg kan gjøre for å "redde" elektronikken om mulig.
Måtte dykke etter den. Lå på ca 20 meter!Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
www.skalamodellflyklubb.no
Det første jeg gjorde når jeg fikk den opp var å skylle den i vann og spraye alt med 5-56 siden det var det jeg hadde tilgjengelig. Har demontert alt og sprayet det så godt som mulig. Skal kjøpe slik elektrospray i morgen og dynke i det. Den tørker vell ut mener jeg? Så blir det å legge alt på tørk og kanskje teste med en ESC for å se om det er liv i den. Testa led-lysa i kveld og de funka, men LED tåler vell alt sånn sett.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Var alle propellen ok da du fikk det opp. Viss ikke kan en propell ha røket. Hos meg røyk en propell og effekten av at 550'en driftet ganske kraftig i den retningen det manlget propell.Futaba 10C 2.4GHz, Align T-rex 500 3GX, Align T-rex 450 3GX, Align T-rex 250 3G, DJI F450 KK2.0, DJI F450 NAZA V2, DJI F550 Wookong, QAV500 Wookong, Gaui 330X KK2.0, Alexmos BGC, DJI Zenmuse H3-2D Gimbal.
Ikke godt å si. Jeg tror ikke propell har noen betydning i dette tilfellet. Om du ser når det begynner å drifte er det null vibrasjoner og det er i nøyaktig samme posisjon til det treffer sjøen. Det for omtrent 100 meter fra land. Men vanskelig å si hva det kunne ha vært.Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Det var det samme som skjedde for meg. Ingen vibrasjon da hele propellen var borte. Skjønte ikke bæret av hva som skjedde. Sendte et spørsmål til elefun og fikk til svar at mulig grunn var at jeg hadde skrudd propeller for hardt til slik at propell var svekket i hub. For meg var det nok dette som var grunnen og nå passer jeg meg for å gjøre samme tabben igjen.Futaba 10C 2.4GHz, Align T-rex 500 3GX, Align T-rex 450 3GX, Align T-rex 250 3G, DJI F450 KK2.0, DJI F450 NAZA V2, DJI F550 Wookong, QAV500 Wookong, Gaui 330X KK2.0, Alexmos BGC, DJI Zenmuse H3-2D Gimbal.
Originally posted by oleG View PostDet var det samme som skjedde for meg. Ingen vibrasjon da hele propellen var borte. Skjønte ikke bæret av hva som skjedde. Sendte et spørsmål til elefun og fikk til svar at mulig grunn var at jeg hadde skrudd propeller for hardt til slik at propell var svekket i hub. For meg var det nok dette som var grunnen og nå passer jeg meg for å gjøre samme tabben igjen.
Her er forøvrig en film hvor den kaster fra seg ene propellbladet. Den går rett ned
DJI F550 prop failure and crash - YouTube!
Usikker på om jeg skal kjøpe en ny naza eller hva jeg skal gjøre...Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
Helt enig, når ingenting virker fra radio så er det nok ikke dette som er problemet.Futaba 10C 2.4GHz, Align T-rex 500 3GX, Align T-rex 450 3GX, Align T-rex 250 3G, DJI F450 KK2.0, DJI F450 NAZA V2, DJI F550 Wookong, QAV500 Wookong, Gaui 330X KK2.0, Alexmos BGC, DJI Zenmuse H3-2D Gimbal.
Høyrer på lyden at det skjer eit eller anna akkurat i det den legg seg utover, om enn kanskje berre lyden av alle propellar som brått endrar karakter. Når den dreg til havs, virkar det som om alle propellane går for fullt, eller i det minste likt (dvs at gyrofunksjonen kanskje er satt ut av spel).
Om det ikkje er propellbrudd, er det vel enten svikt i mottakar eller NAZA.
Du får poste videoen på HF eller noko, og sjå om nokon guruar der har ein teori.
Uansett; merkelege greier. Men rå video! Fant du igjen batteriet forresten, eller tok steinbiten den? (Eller kanskje ein sprengt torsk?)Runar Sandnes
Constantly fighting gravity
salt er no dritt!
på motorene er nok lagrene ferdige men det er jo små lagre å koster nok ikke allverden men kommer jo litt an på hva nye motorer koster..elektronikken ..tja vi landa jo droner i saltvann drukna alt skylte i rent vann tørka på varmeovn etter en god dusj med 565 det funka jo etterpå noen ganger!!Rune Gjelsnes
Vikersund
92624841
Huffda..
Var vel mere action en du hadde håpet på dær.
Kanskje det var Jekketralla og BMW`en som blokkerte for radiosignalene...eller kanskje ikke
Får håpe du berget mesteparten av utstyret ditt fra saltvann døden.Last edited by Blypropell; 04-07-12, 02:35.I Hangaren:
Rotor:
Align-Trex 600GF * 3xAlign^DS610,Futaba^GY401,Futaba^S9254,AR7000
Align-Trex 450S V2 * 3xHitec^HS-65MG,CY^Mini G,Futaba^BLS257,AR6100e
"Jysk" Tricopter * Assan GA250
Bumblebee ST450 * KK2.0
Fly:
ST-Model Mandala-1300kv
ST-Model T3DII Wild Beast-700kv
STM Cessna
Spektrum DX7
Originally posted by ArneH View PostDen var dramatisk, med undevannsbilder fra Vestlandet. Er det noe håp for den?
Håp er det alltids! Men jeg har mine tvil Blir vell å kjøpe en ny gyro. Nye motorer skulle jeg uansett ha så de tar jeg ikke så tungt at de gikk i sjøen..Interessert i CNC? Join CNC Norge på Facebook
