må bare legge ut et bilde her av skjønnheten min
airwolf vario/raptor90 bilde
Last edited by lillejon78; 27-10-09, 11:19.trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
radiostyrte bilær med reservedeler liggende klartTags: None
får ikke til å legge ut bilder noen tips?trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Du finner en knapp som heter "Behandle vedlegg" nede på siden når du skriver en melding.. Trykker du på den så popper det opp et nytt vindu. Der trykker du på den øverste "Bla gjennom" knappen.. blar deg fram til bildet.. og velger det du skal laste opp. Så trykker du på "last opp" knappen.
Dersom du har flere bilder er min erfaring at det lønner seg å laste opp ett og ett bilde.. Dvs. du kan ha flere bilder i en melding.. men du må "bla gjennom" og "last opp" gjentatte ganger.. ikke bruke alle "bla gjennom" linjene.. da får serveren fnatt
det er det jeg gjør, er det noe "max" str på bilde man kan laste opp? dette er feilmeldingen: "Upload of file failed."trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
Originally posted by lillejon78 View Postdet er det jeg gjør, er det noe "max" str på bilde man kan laste opp? dette er feilmeldingen: "Upload of file failed."
Velg .jpg formatet og formater bildet slik at den lengste siden er 1200 punkter så burde det gå braLast edited by Quadrocopter; 27-10-09, 11:04.
da har jeg prøvd igjen, får se om de kommer nå da takk for hjelpa
tar det foresten lang tid før bilda kommer på sida?Last edited by lillejon78; 27-10-09, 11:14.trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
šBilde skal komme med en gang.
Du kan laste opp bildene hær Photo Storage
Også bare kopiere url adressen inn i meldingenMvh Jon Martin Johansen |Tlf: 94977980| Min hjemmeside: Modellflyger1 - Jon Martin
Harstad MFK
Futaba 12FG
Slick 360 | Elektrokonvertert
Phoenix Decathlon | ASP.70
Hexacopter
der:P glemte å trykke på "lagre endringer"trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
kjempe tøft med fjellene i bakgrunnen, så nesten helt ekte utdx7
Løten MFK
Stay Frosty
det er jo "ekte" hehetrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
ja den er helt knall, flyr helt fantastisk, er jo plenty med kreftertrex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
da var vinteren her å jeg har begynt å demontere airwolfen, skal pusse den opp sånn den blir 100% strøken til våren, skal montere navigasjonslys i samma slengen, farge-sjemaet blir det samme, men denne gangen blir grunnarbeidet gjort skikkelig (hadde det litt travelt første gangen).må vel innrømme at jeg har kun fløyet 4tanker i sommer med denne kroppen, så er mest sånn søndags-heli dette, å dessuten er det trangt i bilen når jeg har den med..Last edited by lillejon78; 11-12-09, 18:31.trex-600-NSP-FBL 0s55hz,beastX,align ds610,ds650.
noen depronkjerrer.
futaba10c 2.4ghz.
