Spirit FBL med Rescue
  • Spirit FBL med Rescue
    Vi er nå norsk forhandler av Spirit FBL enhetene, dette er en kraftig enhet som støtter rescue modus så den egner seg flott i heli en bruker når en skal prøve nye ting. Den støtter også bruk på flybar modeller slik at disse også får fordelene med både stabilisering og rescue om en skulle ønske det.
    Enheten er veldig liten og kompakt og egner seg flott i alt fra 250 til 800 size, på dei største modellene bør en vurdere en micro power bus. Den er montert i en liten cnc aluminums boks og den veier totalt 19 gram.
    Den har også integrering mot Jeti om en bruker dette. Ellers så støtter den så å si alt av vanlige og uvanlige mottagere.
    Dei siste endringene i firmware:
    • Governor support - Built-in governor with support for Electric, Nitro and Gasser helicopters!
    • Brand new Stabilisation - Significantly improved stabilisation mode with new possibilities.
    • 30 minute Logs - From now the unit can store 3 times longer flight events.
    • Spektrum SRXL - New protocol support in SRXL family.
    • Improved JETI model integration - Integration with Duplex is even smoother now.
    • Better calibration procedure - Calibration procedure can handle slower voltage rampup with various receivers now.
    • Sensor data processing - The way data are comming from the sensor is even faster.
    • Event capturing - Improved event capturing in the flight log.
    • Normal (Rate) mode - To fulfill needs of the scale pilots Normal gyro mode was updated.
    • Software updates - Various fixes and improvements were introduced in the software.
    • Flash procedure - Flashing process has double verification to make it even more reliable.
    • Spektrum Failsafe - Failsafe for the Spektrum satellites supports all available channels now.
    • Factory Settings - Factory settings were modified to make the tuning process even shorter.
    Prisen i norge ligger på 1890,-
    https://www.rc-batteri.no/elektronik...ss-system.html
    Rasmus Fauske
    Og bare posten får finger'n ut av r...hølet og får levert ett stykk konvolutt til meg så kommer en liten rapport om hvordan denne fungerer i praksis på en T-Rex 600. Ble visst prøvekanin igjen, men artig å teste nye ting med god omtale fra det store ytland
      Hehe... Gleder meg til å se full negativ fra 100m og rescue =)
        Greit det, Tom Ivar. Om du står rett under...
          Tror jeg ville testet mens en holdt Heli selv uten blader først
          Rasmus Fauske
            Dette var interessant, da jeg bruker Jeti. Leste raskt gjennom manualen, men ble ikke helt klok på hvordan koble den sammen med Jeti mottaker og ex-bus.
              Slik ser det ut til fra wizarden (den har demo modus så bare å installere og trykke rundt)
              Mao så bare bruker du vanlig servo kabel og splitter ut signal til nabo kontakten.
              Du får også mulighet til å sette det meste direkte på Jetien om du ser på bildene her: http://www.espritmodel.com/spirit-fl...ss-system.aspx
              Har ikke Jeti selv men fristet plutselig
              Rasmus Fauske
                Flytter altså signalpinne over til "ail" pinnen? Og kabelen inn i mottaker? Men da bruker jeg opp ext-porten i mottageren, som jeg kobler til telemetrikabel fra Jeti ESC eller sensor. Mulig det går å bruke en expander, med det virker litt tvilsomt.
                  Hei, hva med å bruke en av dei nye REX mottagerne med flere ex bus utganger ?
                  Rasmus Fauske
                    Har det kommet det og? Klarer ikke følge med
                      Er vel mer rett ex + ex bus utgang om jeg ser rett. En til telemetri og en til kjekke ting som fbl kontrollere.
                      Rasmus Fauske
                      • #12
                        Må forske litt på det. Bruker i dag RSAT2, liten og hendig
                        Skal du begynne å forhandle Jeti og?
                        • #13
                          Jeti regner jeg med at elefun dekker. Det er lite poeng i mange overlappende leverandører på ett så lite marked som Norge er om en ikke har noe unikt å tilby.
                          Rimelig liten rex6 så vidt jeg ser, men mulig bildet lyger
                          Rasmus Fauske
                          • #14
                            Elefun får fra Head Rc i Danmark. Og der er det ikke mye aktivitet.... Har måttet bestille alt Jeti fra USA, og det er trøttande.....
                            • #15
                              Kan du ikke handle fra Tsjekkia ? Er vel der det er laget.
                              Rasmus Fauske
