DPSI 2001 er kommet i nye og flere utgaver.
DPSI RV og DPSI RV mini er kommet i tillegg.
RV står for Regulated Voltage. Det vil si at mottageren OG servoene får en fast, regulert spenning. Ønsket spenning settes på enheten.
Begge de nye er beregnet for Lithium polymerbatterier (3300 mAh i en pakke som veier 167 gram), men fåes også i en utgave som kan bruke vanlige batteripakker.
-Dobbel strømforsyning med regulert spenning for mottager OG servoer
-Utgangsspenning kan settes til 4 nivåer fra 4,8V til 6,0V
-Følger spesifikasjonene til de fleste mottagerfabrikater
-Konstant servokraft takket være konstant spenningsforsyning
-Kan bruke LiIon / PLi (LiPoly) / Longgo-celler
-(5), 6 und 7-celler NiCd / NiMH-Akkus kan også brukes
-Også i LDO-versjon (Low Drop Out) med bare 0,3V spenningstap
-Elektronisk, av/på bryter med inngang for eksterne LED-voltmeter
-Kortslutningssikker servo-impulsforsterking med strømsparende APP- teknologi (Advanced Push Pull)
-HFIB (High Frequency Interference Blocking) Blokkering av HF støy fra lange servokabler (for hver servo separat)
-Inntil 56A peakstrøm (14A for DPSI-RV Mini; 40A for DPSI RV Mini LDO)
-12 kanaler med fordeling til 32 servoutganger (DPSI-RV)
-5 kanaler med fordeling til 8 servoutganger (DPSI-RV Mini)
-IVM (Intelligent Voltage Monitoring) - med akustisk alarm for 4 forskjellige Akkutyper (programmerbar)
-Kan bruke to mottagere uten problem
-pluss mye mer (tyske, ikke oversettbare spesifikasjoner)
For mer info : fly@eureka-rc.com
