Balansering av propell og motor
  • Balansering av propell og motor
    Det finnes en skog av videoer og tips om hvordan man balanserer propell og motor på et multicopter. Er det noen metode som er opplest og vedtatt som den beste? Jeg har en propellbalanserer av magnettypen.
    Speil og laser evt mobil med app for å måle vibrasjoner på rammen. Bruk et strips til du finner punktet som lager vibrasjoner og fest på tape til motoren er balansert. Propeller kan jeg lite om dessverre.
    Er vell en smakssak hvordan man vil balansere ting ut fra hva du tror på/får til og hvilket utstyr du har tilgjengelig.
      Jeg synes dette er den beste prop balanseverktøyet. Den er magnetisk og gir minst mulig friksjon som gjør at propellen spinner lettere rundt som igjen gjør at man lettere finner det riktige balanseringspunktet.
      Mange tror (jeg og trodde før) at når propellen ligger rett ut/i vater er den fint balansert, men den skal kunne stoppe i alle mulig retninger uten at begynner å spinne.
      Synes denne karen fra HorizonHobby forklarer veldig bra hvordan det bør gjøres.
        Takk takk! Den videoen ser jo ganske grundig og grei ut.
        Jeg tror jeg satser på denne metoden for balansering av motor:
        Det er jo noen mer eksotiske metoder der man bruker laser, men det så litt tungvindt ut.
          Det må vel finnes en lettere måte å balansere motorer på?.... eller går det ann å kjøpe ferdig balanserte motorer?.. som passer til DJI 550?... i så fall noen tips til hvilke?...
            Videoen thomas.kjolstad refererer til er gjort med en Dubro-balanserer. Etter litt kvasi-research for noen år siden fant jeg at den var bedre enn de andre jeg visste om. Magnet-tøyset er bare ræl IMHO. Balanserte motorer finnes, de heter Plettenberg og er dyre. Til min siste kvadd kjøpte jeg Axi-motorer, de var ute av balanse, men lot seg temme og er greie mid-end-motorer.
            Anders Eiebakke
            90078513
              Hvor kan jeg kjøpe plettenberg motorer?... og hvilke motorer passer til DJI 550?...
                Ta kontakt med RC-seilflysport (ring han, finner nr på siden). Det er mest sannsynlig det billigste og greieste alternativet. Men for å være ærlig, så ville jeg ikke satt i Plettenberg-motorer på DJI, det blir som å kaste diamanter til marsvin.
                Anders Eiebakke
                90078513
                  Det tar ikke så lang tid å balansere motorene med tape. Stort sett kjenner og hører du når de er ute av balanse. Vibrasjons appen så kjekk ut, tror den må testes på min.
                    Hva ville du gjort da, hvis du skulle hatt mest mulig ut av en DJI 550?..
                      Gjort sånn som de fleste gjør, brukt rimelige motorer, balansert dem dersom nødvendig, og spesielt balansert propellene (som man må gjøre uansett). Den skal jo fly greit med ubalanserte motorer, vi snakker om bildekvaliteten her.
                      Anders Eiebakke
                      90078513
                      • #12
                        Hva heter appen?
                        • #13
                          Iseismometer har jeg brukt
                          Min Hjemmeside..
                          http://sveininge.iflogg.com
                          • #14
                            Er "vibration" ganske lik.
                            Jeg synes det var veldig vanskelig å bruke de jeg da jeg ikke merket forskjell.
                            Flyttet tape biten rundt hele uten noe særlig forskjell på utslagene. Sunnysky motorer.
