Aeroworks mustang 50cc P-51D....montering
  • Aeroworks mustang 50cc P-51D....montering
    Etter noen spørsmål om å legge monteringen av mustangen min i riktig forum, så gjør jeg det
    Dette er en Aeroworks mustang som jeg syns er en av de fineste, men det er mitt syn på dette. Jeg er ikke veldig fan av warbirds, men denne har jeg likt siden jeg så den første gang på FG under lanseringen for noen år siden. Det jeg liker er jo selvfølgelig utseende som jeg syns er veldig bra og riktig, men igjen er jo det hva jeg syns. Liker også veldig godt at komplett retrakt i hovedvinger og hale er montert fra fabrikk. Ser ut til at kvaliteten er bra. Hva det er har jeg ikke giddi å finne ut av. Noen sier det er robart og andre sier det er kopi av det. Luftsysyemet er hvertfall jetlegend.
    Slangene skal byttes da noen har hatt problemer med lekasje + at en slange har ligget i klem og blitt klemt flat.
    AW-settet ser veldig bra ut og jeg gleder meg til å begynne på dette. AW-modellene er veldig komplette. Kommer også med ferdig hengslede ror, knall fin spinner, ferdig innstalert cokpit og meget fin betrekning og lakk + ekstra betrekning om man skader modellen. Det følger med lange strips,skumgummi til tank og mottaker , og borrelås-bånd++++
    Målet er også å sette på servo til canopy'n så jeg kan kjøre denne frem og til bake fra senderen.
    AW's skalapilot er også bestilt
    Utstyr som skal inn i denne:
    Motor/eksos: DA-50 med keleo-skalaeksos.
    Servoer: Hitec 7955TG og 7980 monster i halen og savox TG 20kg i vingene (overkill så det holder, men deg kommer aldri til å bli slarkete eller gå i stykker. Denne skal ikke dette ned pga dårlige servoer)
    Radio: Futaba fasst.
    Propell: Først blir den testflydd med 2-blader, så blir det vel 3 eller 4 blader.
    Her er noen bilder fra før jeg begynte. Modellen har stått i kjøkkenkroken siden jeg fikk den.
ID:	632499Click image for larger version
ID:	632500Click image for larger version
ID:	632501Click image for larger version
ID:	632502Click image for larger version
ID:	632503Click image for larger version
ID:	632504Click image for larger version
    Begynte med å skru på alle rorhorn. På alle AW-modeller er det samme rorhornene og når dem fungerer på 42% ultimate med 200cc og utslag nesten rett opp, så funker det her også Ser bra ut gjør det også.
    Hullene er ferdig borret, så det er bare å sette dem på plass å skru i skruene. Det står i manualen at skruene skal ha medium/tykk ca og det har jeg gjort.
    Sideroret var det eneste roret som måtte limes. Limte dette med 30min epoxy og det bare skled på plass
    Så gjorde jeg ferdig stabbene. Behøver vel ikke fortelle så mye om det
    Halehjulsstyringen kommer med ferdig dratt wirere frem til der siderorsservo skal sitte. Trenger bare å montere linker på servosiden i riktig lengde
    Sånn står den når jeg jobber på halen.
      Denne modellen er den fineste. Nydelig. Kommer garantert til å følge byggetråden din. Fortsett med masse bilder.
        Har'n ferdig innstallert sliding canopy?
        Dont expect, inspect.
        Fun Police everywhere!
          Ja
            Tøft! Tror dette kan bli veldig bra. Alltid morro med forandring!
              Jo'a vi får håpe det
              Gjort litt til. Nå er siderors-wirene dratt/montert. wirene til halehjul og sideror går i rør som er ferdig montert fra fabrikk. Bare en lek å montere
ID:	592501Click image for larger version
ID:	592502Click image for larger version
                Ikke misunnelig i det hele tatt!!
                Neeida! Blir god lesing detta!
                Forresten,hva er diameteren på spinneren?
                Den var flott!
                Trenger ny spinner til spit'en min 4,5" eller 115mm om du vil...
                Stig-Arne Isaksen
                  Spinner er 5''
                  Mere info om modellen her: Aero-works.net - Detail
                    Igjen, grattis med fin modell Anders! Gleder meg til å se deg ratte denne live!
                      Ser jo unektelig fin ut denne - fint å se bilder underveis, samt se hvordan en "Hucker" fly denne!
                      10spenn på at denne hovres innen 10turer!
                      • #12
                        ser bra ut. kvaliteten er nok uten tvil enn det meste av arf. forståelig at den koster litt og 12 lapper ok syntes jeg.
                        • #13
                          Oh no........DA-50 på 10-11 kg tror jeg hovrer dårlig Men jeg kan ta noen fullspeed ke's veldig lavt sikkert
                          • #14
                            Takk for det. Det er morro når alt rett og slett bare passer i sammen............hvertfall for en 3d-arf'er som meg
                            Skal se om jeg får gjort litt i kveld også.
                            • #15
                              Da har motor, pilot og slanger og pumpe dukket opp
