Hjemmelaget i kompositt
  • Hjemmelaget i kompositt
    Jeg skal etter planen bygge et fly i løpet av høsten og vinteren.
    Jeg bruker metoder som ikke alltid er de enkleste og raskeste, men som
    jeg velger å bruke av andre grunner. Jeg tror allikevel at det kan være
    interesangt for dem som er interesert i alternative byggemetoder og materialvalg.
    Dette har mange anvendelses områder uavhengig av hvilken gren man er i.
    For meg er modellbygging å være i stand til å lage noe funksjonelt
    uansett form og fasong, det er imidlertid ofte et kompromiss mellom utseende
    og hva som er "praktisk" å lage. Økonomi synes jeg er et viktig moment, både
    fordi modellflyging er forbundet med en viss risiko, men også fordi
    modellbygging også innebærer en viss risiko for ting som kan gå galt.
    Skulle katastrofen være ute enten det gjelder flyging eller bygging så er det
    alt arbeidet som svir mest, men det hjelper hvis det ikke har kostet så mye.
    Dessuten er ingenting som er gjort forgjeves, for en vil alltid kunne gjøre
    tingene enda bedre neste gang, etter som man har fått en generalprøve.
    Å prøve å gjøre det beste ut av det selv om tingene ser håpløse ut, er
    noe av det jeg synes er aller viktigst å fokusere på for å komme i mål.
    Mitt neste prosjekt er et seilfly som skal brukes til dynamisk flyging.
    Jeg kommer forhåpentlig til å poste noen milepel-bilder her etterhvert.
    Planke_3_skisse.pdf
    Gleder meg til å følge denne tråden!
    Hadde også håpet at du kan spe på - her i forumet - med noen tips og triks rundt de forskjellige prosessene du bruker underveis - helt garantert andre som tenker i samme baner å ønsker og få del i / diskutere dine erfaringer
      Spennende å følge utviklingen av denne! Fint om du deler tips og triks underveis.
      Vennlig Hilsen
        Pluggen
        Modellen til skroget er ferdig formet.
        Spantene er skrevet ut på ark for Overhead prosjektør og trykket på kartong.
        Spantene er skjert ut med skalpell og gjevnet med en pussekloss.
        Seksjonene som pluggen består av, det er brukt 5-min. epoksy til byggingen.
        Halvdelene blir veid ned mot byggeflaten under byggingen.
        Halen er forsterket med pianotråd for at den skal bli stivere og enklere å forme.
        Kanten rundt hovedspantene og vingesadelen er trimmet før halvdelene limes sammen.
        Halvdelene limes sammen med støpe-epoksy.
        Overflødig epoksy blir fjernet med en diamant sliper.
        Pluggen er lakket et støvtynt strøk med farge for at det skal være lett å se når det er pusset ned til spantene.
        Pluggen er ferdig formet.
          Pluggen med vinge-sadel er ferdig, den vertikale stabilisatoren gjenstår å lage og montere før finish.
          Pluggen blir "glasset" med 163g-tvill + 25g glassfiber.
          Glassfiberen blir lagt på seksjonsvis over og under.
          Den ferdige sømmen mellom områdene.
          Pluggen blir glasset i to lag, med forskjellig retning.
          Vingesadelen blir støpt.
          Innsatser for vingebolt opplegg.
          Vingesadelen er ferdig.
          Fairingen blir formet med et rør.
          Fairingen er ferdig.
          Pluggen med vingesadel og fairing er ferdig.
            Utrolig kult!
            Har sett deg bygge + fly planke2 på film og må si jeg fikk lyst å spørre om du kunne selge meg en
            Hvor får du tak i "blue foam" hen (hvis det er det jeg ser du bruker til seksjonene til pluggen)? Har leita landet rundt, det er veldig lett å fixe i usa, uk osv + brukes masse der.
            Men hakke klart finne noen som har dette her til lands så det hadde vært suveren info
            Jo Skavhaug
            ..sånn ca..
              Hei!
              På nermeste byggevare sjappe har de som regel "ekstrudert polystyren" i den kvaliteten (og fargen) som vant anbudet ved forrige innkjøp. Den er dyrere enn vanlig hvit isopor (ekspandert polystyren). Jeg tror den harde isoporen brukes i gulv og sånt.
                Hmm..har endel jackopor og jackofoam plater, som også er til gulv; EPS og XPS. Får ta en tur og høre om det er det samme -takker!
                Jo Skavhaug
                ..sånn ca..
                  XPS (Jackofoam og mange andre navn) er det du leter etter. Den klassifiseres etter trykkfasthet, et tall på mellom ca. 150 og 800KN/m2. For å lage plugger bør du gå for det hardeste du finner.
                    Hey, men da har jeg kjelleren full
                    Takk skal du ha -da får vi se hva som kommer opp av sekken på nyåret
                    Jo Skavhaug
                    ..sånn ca..
                      Stabilisatoren er ferdig, det gjenstår å montere den på pluggen og lage en avrundet overgang.
                      Tegningen blir støpt inn i materialet til hovedspantene.
                      Platen er støpt på en glassplate og under vakum, den består av tre lag uni-karbon + 25g glassfiber og er lagt opp som kryssfiner.
                      Delene blir skjert ut med en kutt-skive, platen er ca. 0,5mm tykk..
                      Ribbene er dobbel tykkelse (ca. 1mm). Aluminiumsrør blir brukt til styring for styrepinner av pianotråd.
                      Ribbene og aluminiums røret er limt med tynn CA.
                      Isoporen blir formet slik at det er ca 0,5mm ned til spantene.
                      Sporene for rot-ribber og aluminiums røret er fyllt med mikroballonger.
                      Overflaten blir støpt med 2x163g-tvill + 25g glassfiber under vakum.
                      Den ferdige delte stabilisatoren.
                      Pluggen med den ferdige stabilisatoren.
                        Meget elegant!
                        Vennlig Hilsen
                          Pluggen er ferdig laget og klar for slipegrunning.
                          Den er stilt opp i jigg for å kunne montere stabilisatoren 90*.
                          Stabilisatoren blir punktet fast med en dråpe 5min epoksy.
                          Den blir festet i forkant og bakkant separat for at det skal bli nøyaktig.
                          Stabilisatoren blir målt og justert.
                          Det er lagt en fuge med epoksy og glassfiber-spon (0,2mm).
                          Underdelen av stabilisatoren blir montert.
                          Overgangen mellom stabilisator og plugg blir markert med et rør og blyant.
                          Overgangen er markert.
                          Fairingen er ferdig laget.
                          Pluggen er ferdig laget.
                            Dette ser lovende ut og når du først er i gang så produserer du et par til...........
                            Hadde vært interessant å hør hvor mye tid du har brukt / regner med å bruke.
                            Har du noen vinger som du skal bruke eller lager du det også?
                              Arne, jeg takker og bukker for fine komplimanger.
                              Quadro, det hadde vært veldig morro å laget mange fly, men jeg synest jo etter alt dette arbeidet at jeg fortjener å fly litt selv
                              Ventelisten ville blitt laaang og prisen ville blitt uforholdsmessig dyr, jeg tror kanskje jeg ville brukt formuen på en Opus i stedet
                              Når det er nevnt, så bør det også nævnes at disse flyene har statistisk sett en langt større krasj rate enn et konvensjonelt fly.
                              Jeg har ikke laget vingene ennå, men jeg skal begynne på dem nå snart.
